ratem
    6
    RX4
    1,9
    150
Osiągnięcia ratem
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witam, posiadam RX4 1,9 dci, żeby wymienić serwo musiałem zdemontować pompę abs. Kiedy jeszcze nie odpowietrzyłem układu spróbowałem zapalić samochód ale bez skutku (na początku kontrolki jak zawsze,potem paliła się kontrolka abs i servis), kontrolka świec żarowych nie zapalała się a rozrusznik ani drgnął.odłączyłem akumulator i podłączyłem -nic.Znalazłem przycisk wyłącznik uderzeniowy i wcisnąłem. Potem samochód zapalił kontrolka abs dalej świeciła(wiadomo zapowietrzenie)ale pali się kontrolka diagnostyki a samochód ma stałe obroty, dodaje gazu i nic. Jeżdzić można ale z tym ograniczeniem. Pytanie czy można to odblokować samemu w jakichś prosty sposób czy tylko clipem? Dodam że próbowałem ten przycisk uderzeniowy wycisnąć dźwigienką od tyłu ale nie daje to rezultatu. Z góry dzięki za odpowiedź. W załączniku przycisk... Dodano: 26 kwi 2012 - 17:00 Witam, sam sobie odpowiem. Zalałem minimalnie przepustnicę (przykręcana do pompy abs) dodawania gazu płynem hamulcowym. Kilka kropli wystarczyło by doszło do zwarcia - stąd problem. Osuszono, wyczyszczono i skasowano błędy. pozdrawiam.
  2. Mam prośbę dotyczącą jakichś wskazówek bądź zdjęć, rysunków dotyczących montażu haka w rx4.! Jak jeździć z przyczepką by nie rozleciała się skrzynia w 1,9 dci. Dzięki
  3. Witam. Mam problem natury finansowej. RX4 który sprowadziłem prócz lewego zderzaka ma rozbitą obudowę intercoolera i chwytak powietrza. Pytanie czy mimo różnych zderzaków będzie pasował od scenica I dci lub dti z chwytakiem do RX4. Te są 3krotnie tańsze ale nie co się różnią chwytakiem no i niewiem jak z obudową czy ma w tych samych miejscach gwinty do mocowania. Może ktoś ma doświadczenie z montażem. Dzięki
  4. Samochód raczej nie był przygotwany na sprzedaż a raczej na utratę, bo zajął go komornik. Zrobiono test diagnostyczny załaczony w temacie (pdf). Wrsja Expression ale z tyłu po nalepce jak by Salvador Dali (Picasso już zajęty) licze, że powiększono opcję wyposażenia. Ale może chodzić o podwójny lakier . Samochód z 2002 II 15 , przebieg 143000. MOże jakieś rady jak holować ok. 800 kg przyczepki by oszczędzić przekładnię w dci! dzięki
  5. Wielkie dzięki. Jak będe wiedział coś więcej to napiszę. Oby opony były tylko do wymiany!.Widać zresztą, że łyse z daleka i na metalowych obręczach. Narazie mamtylko zdjęcie.
  6. Witam na forum. Mam prośbę odnośnie usterek RX4 . Sprowadzam auto i chcę się przygotować na koszty remontów. Rozgryzałem tlumaczem francuski protokół kontroli ale nie wiem co to oś AVD , aVG i typmpodobne. MOże ktoś pomoże ? Protokół w załączniku. dzięki renault.pdf
