hmmmmmm..... czyli że co :))) :( ta sama fabryka robiła wszystko to samo tylko emblemat na drzwiach zamiast Coupe to Coach??? Jaki to chwyt :) ani na wartości nie zyskało ani nic:/ :)
Witam :(
wie ktoś może jaka jest różnica między Megane Coach a Coupe??? Bo na razie jedyną jaka zauważyłem że Coach wychodził z fabryki na mniejszych felgach.... :shock:
dobra wracamy do elektroniki... po całej historii nie wiem czemu ale cały czas swieci mi sie kontrolka od poduszki powietrznej:/ nie wiecie co może być nie tak??? coś sie rozłączyło czy co??
no właśnie znalazłem:))) ale mimo wszystko dzięki za pomoc
u mnie jest tak samo tylko że mam czarny guzik:))
a tak przy okazji nie wiecie czy przy takim walnięciu mogło coś jeszcze pujść ( wachacze albo coś)??? Mam nadzieje że nie ale słyszałem że nasze autka mają dosyć słabe zawieszenie;/ nie mam teraz jak sprawdzić bo czekam na nowe felgi. Jutro napisze co i jak:D
wie ktoś może gdzie w jest odcięcie zaplonu i paliwa. Ponoć w renault jest takie zabezpieczenie że w razie uderzenia działa ta blokada....wczoraj przy większej prędkości wpakowałem sie na krawężnik:/ pogiete felgi etc. i teraz nie chce odpalić ;/ znajomy mówi że to pewnie ten czujnik...
(renaul Megane Coupe 1,6 90KM)
zdjęcia nie mam za bardzo teraz czym zrobić ;/
ale kabelki są takie :
żółty -grubszy
czerwony - grubszy
czarny- grubszy ( to chyba - )
niebieski
pomarańczowy (albo coś w tym stylu bo tak nie wiem do końca jaki to kolor ;) )
ma ktoś opisane kable do megane z '98 ???? Bo poprzedni właściciel wyszarpał radio razem z kostkami ;) znaczy sie została kość od głośników a nie ma od zasilania ;)
prawdopodobnie to satelitka (jakaś tam część skrzyni biegów) i jej zabezpieczenia.... pekło zabezpieczenie tej satelitki i dlatego te problemy :-/ ale i tak dobrze bo wiekszość "znawców" mówiło że to skrzynia i że nie opłaca sie jej naprawiać tylko trzeba nową wstawić ;]
aaaa.... i jak komuś by sie coś podobnego przytrafiło to radził bym nie gazować;))) kolega miał podobnie w lagunie...spodobał mu sie efekt że licznik pokazuje predkośc a on stoi w miejscu ;) "rozpedził" sie do 180 i nagle zaskoczył bieg:) efekt??? silnik wyskoczył;)
no ma abs...a ja nie mam ciagle pojecia co to może byc;/ jutro odstawiam auto do majstra to cos wiecej sie dowiem... a najlepsze w tym wszystkim to ze auto kupiłem 2 dni temu wróciłem nim 700 km z niemiec i nic sie nie stało a teraz po ujechaniu moze z 20 km padło :-/
witam... nie wie ktoś co może byc przyczyną że obroty mi rosną prędkość rośnie a auto stoi w miejscu ;)(( mam meganke 1,6 z 98r. Przedwczoraj sprowadzona z niemiec a dzisiaj już stoi w warsztacie ;)(
witam... ma ktoś może schemat kostek iso do megane??? kupiłem wczoraj autko i jedna kostka (ta od głośników) jest cała i zdrowa....ale nie ma drugiej ;/ tej od zasilania itd...zostałe gołe kable bo ktoś musiał wyrwać;/
