Frycek
    8
    Megane I
    1.6 8v 90 KM
    175 tys
Osiągnięcia Frycek
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. zawisza1980 To auto już dużo przeżyło (budowa) dlatego jest w takim stanie blacharskim, ruda i te sprawy. Dostałem auto trochę zaniedbane, ale mam dobrego mechanika i spokojna głowa. Wszystko się naprawi i ponownie polakieruje auto. <_< Znów będzie super wyglądać! <_< Dodano: 04 mar 2012 - 22:25 Wyczaiłem auto w Koszalinie z przeznaczeniem na części, a że mam niedaleko to się przejadę z blacharzem i obczaimy, co tam kolo ma ciekawego... Dzięki wszystkim za zainteresowaniem tematem i pomoc. Będzie dalsza fotorelacja z naprawy i końcowy efekt... <_<
  2. Kolego, to jest od noweszej wersji nadwoziowej. To jest od bodajże hatchbacka z ph II...
  3. Siemka koledzy! Jak w temacie. Poszukuję tylny pas do Renatki. Przed zimą zaliczyłem dzwona (nie z mojej winy) przed rondem i auto czekało całą zimę na naprawę. <_< Zrobiło się ciepło, więc czas się zabrać za autko... <_< Teraz takie pytanko do Was. Ma ktoś może auto z przeznaczeniem na części lub ktoś ma gdzieś głęboko zamelinowaną belkę w magazynku? nie ma tego cholerstwa nigdzie na stronach aukcyjnych ani nigdzie... <_< Najlepiej sami zobaczcie co się stało... Nie patrzcie na rudą, bo gdzie niegdzie są tylko naloty, a gdzie jest poważniej, to będzie naprawione...
  4. Jest to pewne, że akurat to jest ta zębatka? ;> Dziś siadam i zobaczę co jest grane... Jak zrobię, dam znać co dolegało. :) Dodano: 01 sty 2012 - 14:00 I po sprawie! :) Okazało się że podczas zerwania się skrzyni z poduszki przeskoczył główny wodzik w skrzyni. Włożyłem śrubokręt i wsunąłem ten wodzik na swoje miejsce. Teraz wszystko ładnie działa. BA! NAWET ODCZUWAM RÓŻNICE NA +! LŻEJ BIEGI WCHODZĄ I PRZY REDUKCJI ZUPEŁNIE INACZEJ PRACUJE! :) Dzięki chłopaki za pomoc i pozdrawiam! :) Regulamin pkt. 5.10 0cool
  5. Kolego... Nic z tych rzeczy! :) Nie jestem pierwszy lepszy Leszek... :) Odkręciłem ten cały pręt który łączy lewarek z cięgnem od skrzyni. Próbowałem wbić biegi i nic nie dało rady, tylko wchodzi 5. Doczytałem się na innym forum, że trzeba ją rozblokować na wodziku przez otwór wlewu oleju. Wkłada się dłuższy śrubokręt i cofa wodzik. Jak kliknie, to jest ok i ponoć już jest spoko. Ale dzięki i tak za pomoc... Pozdrawiam :)
  6. Witam wszystkich. :) To mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość. :) Jak w temacie. Wczoraj wieczorem cofałem z podjazdu na ulicę. Wrzuciłem normalnie wsteczny jakby nigdy nic, a jak wyjechałem na ulicę i chciałem włączyć jedynkę, to już nic nie mogłem zrobić. Żaden bieg prócz piątki nie chciał wejść i nie było żadnego zgrzytu. Dosłownie jest cały czas opór i nic więcej. Dziś moje podejrzenia sprawdziły się. Pękła poduszka pod skrzynią, ta od strony lewego reflektora i dziś po jej wymianie nadal jest to samo. Nie ma biegów prócz tej piątki. Co się stało? Co się zblokowało? Może gdzieś na wodzikach? Ratujcie chłopaki, bo jest mi pilnie potrzebne auto. :)
  7. Siemka Wszystkim! :) Nazywam się Mieszko i posiadam Megane z 96 roku. Mam nadzięję, że się do czegoś przydam i będę pomocny. Pozdro! ;D
