artturek
    61
    Scenic II phII
    1.6
    150000
Osiągnięcia artturek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam serdecznie, mam problem że Scenic II phII, a nie mogę nigdzie znalezc podobnego problemu. Nie działa mi centralny zamek, ani z karty, ani z przycisku od wewnątrz auta, po próbie zablokowania auta słychać tylko przekazniki module BSI pod kierownicą, tak samo kiedy włączę tylko blokadę drzwi, to słychać tylko przekazniki w BSI, w momencie kiedy to się stało wyskoczyła kontrolka SERVICE i komunikat 'Sprawdź blokadę tylnych drzwi', ktoś ma jakiś pomysł ew. miał podobny problem?
  2. Witam, chciałbym zakupić na allegro kabelek z kostką do AUX, lecz po wybraniu SRC nie mam w ogóle opcji AUX, jak dłużej przytrzymam nic się nie dzieje. Chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwość aktywacji AUX. W załączniku zdjęcie tyłu Radia. Tylko te wtyczki są u mnie wolne.
  3. Patrzyłem właśnie to nie było, a dalej już się nie dało podsufitówki 'odgiąć' by sprawdzić czy dalej jest schowana
  4. W takim razie zobaczę jutro, jak się uda zdjąć to już tak zostawię i zamówię fotochroma ; ) Dziękuję ślicznie za pomoc!
  5. oo, wielkie dzięki za zdjęcia, a masz może zdjęcie jak wygląda element który jest przymocowany na stałe do szyby, ten w który wchodzi właśnie to co dodałeś ; )?
  6. no tak, ale jak jest duże ryzyko, to raczej wolę zostać przy obecnym ; x jutro spróbuje lekko młotkiem, zobaczymy co wyjdzie.
  7. czytałem właśnie, żeby szarpnąć lub młotkiem popukać równolegle, ale dziś próbowałem to ciężko, a żal mi szyby ; d
  8. miało być 'przełożyć' Próbowałem dziś je zsunąć, lecz ciężko było i bez powodzenia, bałem się mocniej żeby szyby nie uszkodzić, a obudowy różniły się?
  9. Witam, chciałbym zamontować lusterko fotochromatyczne w swoim autku. Trochę poczytałem na forum i w większości są już gotowe wtyczki pod owe lusterko, lecz u mnie jej niestety nie ma. Wiem, że trzeba podprowadzić tylko zasilanie, lecz nigdzie nie mogłem otrzymać jasnej odpowiedzi czy posiadając takie mocowanie jak w załączniku można przełożyć tylko same lustro + wiązkę, czyli zdemontować stare (nie fotochromatyczne) z kulki i zamontować nowe (fotochromatyczne)?
  10. Właśnie tu pojawia się problem, iż do Scenic II ph II podobnież 18mm wchodzi albo 24mm. Chłodnica klimatyzacji ma 16mm, a u mnie od wody jest nieco większa, ale na pewno nie ma 34mm.
  11. A orientujesz sie gdzie jest numer chłodnicy? Podejrzałem od góry to jedynie numer osłony jest, to pewnie numer pod osłoną będzie?
  12. Połączono z istniejącym tematem wielkie dzięki, nie wiem czemu ale ich nie widziałem ; x a jest jakiś manual z wymiana? Witam, muszę zakupić chłodnice wody, lecz mam problem, iż nie wiem jaką. Auto stoi pod blokiem na parkingu i ciężko cokolwiek tam zrobić ; x Szukałem po necie i jest kilka 'wersji' jedne mają 18mm grubości, drugie zaś 24mm a jeszcze inne 34mm. Mam do Was pytanko jak ma się grubość chłodnicy do montażu? Czy koniecznie musi być taka sama czy może by grubsza, wiem, że grubsza to dłuższe rozgrzanie, ale szybsze chłodzenie i na odwrót, chodzi mi o montaż czy grubsza podejdzie. Pozdrawiam
  13. Witam, dziś zlokalizowałem wyciek płynu chłodniczego i padło na chłodnice wody. Z racji, iż będę musiał wymieniać mam do Was pytanko czy ktoś ma manual wymiany chłodnicy wody? Gdzie taką chłodnice znaleźć, iż na allegro są same chłodnice klimatyzacji? Wrzucam foto z wyciekiem.
