tadzio886
    5
    kombi grandtur 2003
    1,6 16v
    215
Osiągnięcia tadzio886
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. pokazywał czujnik wału ale spróbuję podmienić ten drugi Dodano: 08 kwi 2015 - 08:50 dodam jeszcze że wcześniej przestały działać szyby od strony pasażera i cały tył Dodano: 08 kwi 2015 - 09:23 nic to nie dało Dodano: 08 kwi 2015 - 09:24 dobry elektryk Rzeszów ?
  2. Mam Megane II 2003 rok 1,6 16v rozrusznik kręci ale auto nie odpala .Komputer pokazuje tylko błąd czujnika wału .Wymieniłem na nowy nic nie pomogło. Auto dzień wcześniej zgasło samo na ciepłym silniku po kilku krotnym kręceniu odpaliło i dojechałem do domu. Rano odpaliło bez problemów i znów zgasło. Więcej się nie odezwało. Tydzień wcześniej wymieniłem blokadę kierownicy. Blokada puszcza rozrusznik kręci. Co może być przyczyną?
  3. mam pewien problem stojąc w korku silnik zgasł i nie odpalił. rozrusznik kręci tylko nie odpala .temperatura na środku licząć trzecia kreska .megi 1,6 16v 2003r .to było tydzień temu dziś powtórka .odpala dopiero gdy wystygnie odpala włanczam nagrzewnice na full i jakoś jedzie .ostatnio był zaoliwiony czujnik położęnia wałka niby nie ma otworków oring cały a między gniazdem a wtyczką jest olej.sprawdziłem czujnik temperatury[ ma trzy kable ale jeden jest odcięty].czy on włancza wentylator. bo jeszcze nie widziałem żęby chodził.proszę o jakieś pomysły.z góry dziękuję .jeszcze jedno przy chłodnicy jest spirala z opornikiem do czego służy może ktoś wie?lekko faluje na biegu jałowym świece cewki wymienione i zaraz po wymianie chodził idealnie
  4. czy któryś z panów wie do czego słóży białe cięgło znajdujące się za klapką na tym zdjęciu i jak założyć je na klapkę z drugiej strony. czy można je kupić w sklepie
