Przez ostatnie dni mialem problem z odpalaniem. Ale przez te wszystkie dni slychac bylo pompke paliwa przy przekrecaniu zaplonu. Ale dzis cisza...no i juz w ogole nie chcial odpalic. Odpalilem go na gazie i bylo ok, ale jak przelaczylem na paliwo to od razu padl. Na moje oko poszla pompka paliwa. Nie iwem tylko czy pompka mogla byc tez przyczyna problemow z odpalaniem. Co o tym myslisz?
Pompka padla na bank i musze ja raczej wymienic. Tylko sie zastanawiam czy po tym bedzie mi ladnie odpalala moja Megi. Jak sprawdzic pompke po jej wyjeciu? Te cisnienia i w ogole?
[ Dodano: 2007-10-27, 15:51 ]
Pompka paliwa jednak dziala, tylko cos nie laczylo. Niestety problem z odpalaniem pozostal. Na zimnym przewaznie odpala ale na cieplym nie chce...
[ Dodano: 2007-11-07, 16:24 ]
okazalo sie ze mam do zrobienia glowice Nie pali na 3 i 4 cylinder i cisnienie jest za male...
[ Dodano: 2007-12-03, 15:58 ]
witam po dlugim czasie. mimo regeneracji glowicy nie poprawilo sie. Ostatnia deka ratunku byly wtryski...znalazlem cala listwe za 100 zl na allegro (uzywana). dzis je wymienilem i juz jest w porzadku!!! odpala jak pszczolka Ale dlugo sie z tym meczylem,masakra :P
