pawelu19
    7
    Megane I phI
    1,9
    188000
Osiągnięcia pawelu19
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witam Mam problem z demontażem pompy vacum. Odkręciłem wszystkie śruby a ona dalej trzyma. Chciałbym się dowiedzieć czy w miejscach zaznaczonych na zdjęciu jest gwint czy nie. Czy ona ma poprostu zejść czy coś ją jeszcze trzyma? Odkręciłem 4 śruby. Renault Megane I 1.9D
  2. OK. A jak dostać się do lampki? Trzeba zdemontować podsufitkę czy idą kable gdzieś słupkami?
  3. Witam Chciałbym się dowiedzieć jak mogę podłączyć dodatkowe ledowe oświetlenie pod nogi w mojej megance. Chciałbym aby świeciło się przy otworzeniu drzwi tak jak lampka podsufitki. Czy wystarczy jak podepnę kable pod czujnik otwarcia drzwi?
  4. Od wewnętrznej strony czyli musiał bym najpier zdemontować koło a potem nadkole czy od bagażnika?
  5. Witam Mam urwaną klapkę paliwa w moim Megane Phase I. Chciałbym się dowiedzieć czy będzie pasować klapka od Megane Coupe Phase I lub Megane Phase II. Czy mógł by mi ktoś jeszcze powiedzieć jak zdemontować ten uchwyt starej klapki. >>TU<< zdjęcie
