lycha
    7
    Megane II phI kombi
    1,9 DCI
    129
Osiągnięcia lycha
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Czy jeśli kupię gdzies inny czytnik nawigacji (sprawny) - to będzie on bez problemu działał, czy to jest w jakiś sposób powiązane ze sobą ? Czy całe oprogramowanie jest przetrzymywane w EPROM'ie czytnika, czy gdzies dalej ?
  2. Dzięki - przeglądnę. Wczoraj nagrywałem soft ze strony producenta - zassałem obraz nrg i za pomocą nero nagrałem go na płycie. W zasadzie to robiłem to kilkukrotnie różnymi programami - za każdym razem nagrywanie wraz z weryfikacją kończyło się sukcesem. Jednak przy próbie odczytania cd w kompie - nie pokazuje mi plików - tak jakby nie widział dysku cd - czy na płycie jest inny system plików i dlatego nic nie widzi i to jest normalne czy coś coś się źle wypaliło ? poozdrawiam i dziękuję
  3. Dzięki za odpowiedź - spróbuję. Jeszcze małe pytanko - czy po samym czytniku (naklejce) - można dojść do tego, która wersja oprogramowania jest dedykowana dla niego (nie mając oczywiście oryginalnej płyty)? pozdrawiam
  4. Nigdzie nie znalazłem wyczerpujących informacji na ten temat - więc dobrze by było zebrać to w jedną całość. Chciałem zmienić sobie język na angielski i oczywiście => ekran czarny, płyty nie można wyciągnąć - w związku z tym mam kilka pytań: 1) Czy został uwalony "tylko" czytnik, czy coś więcej ? 2) Czy kupienie takiego dobrego czytnika pomoże mi przywrócić ją do życia ? 3) Jeśli tak, to jaki soft mam tam wrzucić ? 4) Nie mam oryginalnej płyty z oprogramowaniem - czy mogę gdzieś znaleźć obraz płyty iso ? - czy tutaj - to są tylko aktualizacje, czy obrazy konkretnego softu którm mogę reanimowac navi - http://www.gps-carminat.com/en/cni1_maj_software.php ? Ustawienia przed aktualizacją, po której zgasł ekran... : HW-NUMMER: 0101 SW-NUMMER: 0500 PROD WOCHE: 15 PROD JAHR: 05 CSB SW-NUMMER: 4.32 KONFIGURATION: 1327 UCC-TYP: UCC3 SOFTWAREVERSION: 470 HERSTELLUNGDATUM 12/04/2005 12NC: 31111720275 CHECKSUM: C3DA Myślę, że odpowiedzi na te pytania ułatwią życie kilku nieudacznikom mojego pokroju :)
  5. Witam, nie opuszcza mi się szyba po stronie kierowcy. W nocy zauważyłem, że przycisk odpowiadający za to nie jest podświetlony - więc zakładam, że nie dostaje prądu, gdyż przelutowałem przełącznik + leda z innego i nadal to samo. Sprawdziłem bezpiecznik odpowiadający za tę szybę i jest ok. Chciałbym sprawdzić, czy jest napięcie na kostce z kabelkami, tylko ni huhu nie bardzo wiem, które piny mam sprawdzić - czy tam są dwa kabelki prądowe i uziemienie, czy jeden - może mi ktoś wskazać jakie kolory lub piny mam sprawdzić ? będę wdzięczny za pomoc.
  6. Odświeżę temat - mam taką samą przypadłość (1,9 dci) - z tym, że mi mechanik powiedział, że poduszki w porządku. Ale dlaczego po rozgrzaniu sie silnika problem znika ? Jak by to była poduszka, to po rozgrzaniu też powinno terepać silnikiem (?) Mechanik stwierdził, że może to być któryś wtryskiwacz, ale w zasadzie nie czuję ubytku mocy ....
  7. Witam, powiem szczerze, że się w tym gubię .... Oczywiście wywaliłem sobie soft w kosmos i nie bardzo teraz wiem, jaki soft mam wgrać (czarny ekran, płyta nie wychodzi etc.) - jaki będzie oryginalny do tego - bo nie mam płyty oryginalnej ... ? Prosiłbym o pomoc - chciałem mieć angielski język, bo miałem tylko francuski i niemiecki. Ustawienia przed aktualizacją, po której zgasł ekran (po niemiecku)... : HW-NUMMER: 0101 SW-NUMMER: 0500 PROD WOCHE: 15 PROD JAHR: 05 CSB SW-NUMMER: 4.32 KONFIGURATION: 1327 UCC-TYP: UCC3 SOFTWAREVERSION: 470 HERSTELLUNGDATUM 12/04/2005 12NC: 31111720275 CHECKSUM: C3DA Bo rozumiem, że tego: 4.32 à partir de mai 2004 version logiciel > 0500 NAV6 V2 - nie mogę ? Proszę o pomoc co by przywrócić ją do życia ... Jako, że to mój 1-szy post - witam wszystkich i mam nadzieję, że zostanę tu na dłużej
