Witam. Czytałem tu i tam w internecie, jest sporo tematów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi..
Posiadam od niedawna meganke 1.6 90KM z 96roku.
Mój problem polega na tym, że wskazania temperatury na desce rozdzielczej są, ale tak jakby ich nie było..często wskazówka pływa(między 1 a 3) lub podnosi się do max 2,5 kreski. Ale to nie problem, bo nie jest mi to potrzebne do szczęścia prawdę mówiąc.. większy problem stanowi nie załączanie się wentylatora..
podpiąłem na krótko i działał(tzn mostek w kostce i włącza się razem z zapłonem). Więc nasunął mi się tylko jeden wniosek..uszkodzony termowyłącznik w chłodnicy.. tak więc poleciałem do sklepu, kupiłem nowy(koszt 28zł).. Po wymianie dalej to samo.. więc pozostają mi jeszcze dwa czujniki w bloku , czyli ten od temperatury, który przekazuje sygnał na komputer oraz drugi, który przekazuje sygnał na deskę rozdzielczą..i teraz moje pytanie do speców.. który z nich odpowiada także za włączanie się wentylatora? który daje sygnał? Wymieniłbym oby dwa, ale..i tutaj pojawia się problem z moimi funduszami, ponieważ każdy z tych czujników kosztuje 55zł.. a więc za bardzo nie stać mnie na strzelanie 'a może to ten'.. najlepiej jakby żadnego nie trzeba było wymieniać i by coś innego się okazało przyczyną..
PS. Termostat był także wymieniany parę dni temu, razem z tym czujnikiem w chłodnicy.
Z instalacją wszystko ok, skoro na krotko działa, także stawiam na któryś z tych dwóch czujników, chyba, że koledzy mają jakieś inne, cenne sugestie )
pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź, bo na dworze coraz cieplej..
