bynus
    7
    Megane
    1.6
    220
Osiągnięcia bynus
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. u mnie nie był strzelony ale poprzedni właściciel mógł mieć jakąś stłuczkę albo coś, jak to sprawdzić czy jest krzywa ?? trzeba auto wziąć na płyte ?? i czy da rady to naciągnąć ??
  2. Witam Wszystkich Mam problem z zawieszeniem w moim Megane z 97r. , mianowicie wyciera mi jedna opone z tył od wewnetrznej storny i nie wiem co może być źle i co trzeba zrobić zeby to naprawić Może ktoś miałtaki przypadek to proszę o pomoc
  3. dzięki panowie :) faktycznie ja tak targałem mocno a to lekutko trzebabyło zaważyć :) żadnych sciągaczy ani nic ;D do tego nie trzeba ;D w palcach zchodzi temat do zamknięcia
  4. Witam Podczas remontu silnika napotkałem mały problem a mianowicie chcąc ustawić rozrząd muszą być widoczne koła zębate paska wału korbowego i wałka w głowicy. Jak z tym drugim nie ma problemu to jeżeli chodzi o koło zębate na wale to mam problem. Chcąc zeby widoczny był znak potrzebne jest sciągniecie tego o to dystansu Zdjęcie ale nawet nie drgnie. Obstukiwałem go, traktowałem WD40 i nic nawet mam taki sciągacz i urwałem śrube a ten dystans nie ruszył. Ma ktoś pomysł zeby sciagnąć go lub zeby ustawić pasek na znak tak aby nie trzebabyło go sciągać ?? Prosze o pomoc
  5. Witam Mam problem z pierścieniem olejowym ponieważ nie mam pojęcia jak go założyć na tłoka. Pierścienie są firmy MAHLE i olejowy składa sie z 3 części. Dwóch pierścieni i takiej "sprężynki", i jak to zamontować bo sprężynka jest kawałek zielona i nie wiem czy to jest tak dla picu czy do czegoś jest to potrzebne?? Jeszcze jedno pytanie co do tego pierścienia o ile powinny być przesunięte "zamki" w stosunku do siebie ?? Silnik to 1.6 benz. 75KM
  6. Witam Chciałem zapytać czy da się zregenerować pompę wspomagania do Megane 1.6 97r 75KM, chciałem to jakoś naprawić ponieważ koło tej ośki co jest założone koło pasowe wygląda jakby coś sączyło i jak pociągnie się właśnie za to koło to się rusza do przodu i do tył, chyba tak nie powinno być ?? Czy się mylę ?? Pompa wygląda tak jak w załączniku
  7. Witam Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem Renault Megane z 97r z ABS i klimatyzacją i napotkałem pewien problem z ustawieniem nawiewu a mianowicie nie działa mi regulacja obrotów tzn działa ale na 6 "biegu" od 1 do 5 wiatrak sie nie obraca. Ściągnąłem ten panel cały wymontowałem tą płytkę i tam jest 6 oporniczków takich małych lutowanych powierzchniowo i teoretycznie są ok wiec pytanie co jest nie tak czy coś podobnego jest przy wiatraczku ze tam sie coś popsóło ?? Proszę o pomoc
