aras32
    9
    megane
    1,6,16V K4M
    124kkm
Osiągnięcia aras32
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. dzięki za porade .Juz mam nowa pompę załozona ,koszt pompy 115zł .Teraz masz cisze
  2. Nie umiem odkręcic tej czarnej nakretki kurcze..
  3. Pompa od 120zł do 400 nawet. mechanik cos mówił ze mozna dac tańsza z Hart-a .100-150zł to cena za robotę dla elektryka . Dodano: 10 paź 2012 - 17:16 A jak odkręcis tylna kanape w Hb,odkręciłem 4 śruby od strony bagaznika i są jeszcze 3 w naroznikach i jedna na srodku. Od kanału nic nie widzę.
  4. Witam. mechanik powiedział ze psik jest z pompy paliwa i powoli sie zaciera. Czy trudno jest wymienic to samemu?czy dac zarobic elektrykowi 100-150zł. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  5. Na przedzie filtra jest napis OUT .Montaż w jedna i druga stronę nie rozwiazuje piszczenia.Moze cos z pompą paliwa?
  6. Śruba jest dokręcona na maxa.Problem jest gdzies w górnym odcinku .Nie wiem ...musiałby ktos ściąbnąc kierownce ,wydaje mi sie ze moze na wielkoklinie albo na tej tulei.
  7. U mnie dzis popekały jakis gumki w tłoczkach z przodu i halmcowy zaczął sie sączyć .Gumy stabilizatora do wymiany. Co 15kkm wysiadają. Co to ma wspólnego z tematem wątku Dodatkowo coś Ci się z klawiaturą dzieje, pl-literki Ci giną.
  8. Cześć.Walcze juz długo z luzem na kolumnie kierowniczym góra-dół. Wczoraj sprawdzałem pod guma (koło pedałów) luz na tym łączniku.Czuć małe pukanie..Wyżej jest sztywno.Ale wydaje mi sie że luz jest na samej kierownicy .Bo powinna być stabilna ,a jak uderzę reką to sa drgania.Tak samo jak złapie ją na samym dole i przycisne w górę to czuc gdzies cos luzne ,(takie obijanie się jakby czegoś ).Luz jest na wprost i przy skręcie w prawo takie szybkie drganie kiery. Czy to by była sama kolumna do wymiany ?czy jakies mocowanie kierownicy ? .Pod autem raczej jest wszystko ok .Rok temu byłem juz z tym na SKP i nic.
