mt87
    5
    Megane II ph1
    1.9 dTi
    239
Osiągnięcia mt87
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Świruje mi centralny zamek. Przy zimnym samochodzie nie działa, ale gdy już się przejadę jakieś 15 - 20 minut to dopiero wtedy zaczyna odpowiadać. Otwieranie / zamykanie z kabiny działa zawsze. Karty sprawne w 100%. No to czas wyjąć ten moduł UCH i go obejrzeć. Czy istnieje gdzieś ilustrowana instrukcja jak to wyjąć? Jakie konkretnie elementy należy odkręcić żeby to wyjąć? Czy muszę demontować skrzynkę z bezpiecznikami?
  2. Podczepiam się pod temat. Nie potrafiłem otworzyć bagażnika. Zgodnie z poradami zamieszczonymi przez Was po kolei wszystko sprawdziłem: 1. Wymontowałem silniczek i za pomocą baterii sprawdziłem czy mechanizm odskakuje - wszystko działało. 2. Wymontowałem przycisk przeczyściłem styki, wszystko wyglądało okej. Lecz dalej nie działa. 3. Zacząłem sprawdzać wiązkę, okazało się, że obwód był przerwany (wewnątrz tej gumy pomiędzy klapą, a nadwoziem). Wszystko poskładałem i działa, tylko że... Silnik zamka ciągle wydaje cichutkie brzęczenie - nie mam pojęcia czy wcześniej tak było czy nie. Jak już raz to zaobserwowałem to nie daje mi to spokoju, bo to jest nielogiczne, aby cokolwiek w tym silniczku "pracowało" - nawet jak bagażnik i centralny zamek jest pozamykany. Jakieś pomosyły? Póki co odłączyłem silnik w obawie, żeby aku mi się nie wyładował przy dłuższym postoju.
  3. Witam, Mogę prosić namiary na osobę z Gliwice zajmującą się naprawą zwijacza w Renault ? Pozdrawiam
  4. Witam Od czasu zakupu samochodu walczę z lewymi, tylnimi drzwiami! Po otwarciu zamków za pomocą karty można (od zewnątrz) otworzyć wszystkie drzwi oprócz tych wspomnianych. Dopiero po otworzeniu ich od wewnątrz można je normalnie otwierać od zewnątrz. Żeby było zabawniej przez jakiś czas centralny zamek w nich zaczął działać, ale znowu przestał. Co może być grane ? Po naciśnięciu przycisku na karcie słychać, że coś w zamku zaskakuje.
  5. Witam, Borykam się z niedziałającym tempomatem. Po uruchomieniu opcji kontroli prędkości/ograniczenia prędkości na desce rozdzielczej zaświeca się odpowiednia kontrolka, lecz nic więcej się nie dzieje. Przyciski w kierownicy w ogóle nie reagują. Jednym słowem tempomat nie działa. Po przeczytaniu wielu wątków na tym Forum, wywnioskowałem, że problem może tkwić w uszkodznej taśmie znajdującej się w zwijaczu ? Poprawcie mnie jeżeli się mylę. Wyczytałem, że potrzebuję zwijacz o numerze: 82 00 216 562 (wersja z czujnikiem zmierzchu i z regulatorem prędkości). Czy wymiana tego elementu jest kłopotliwa ? Tzn. czy samemu da radę to zrobić ? Ewentualnie czy na forum jest jakiś wątek z instrukcją co i jak. Bo nie znalazłem nic takiego Pozdrawiam
