morys
    4
    W planie Megane I kombi.
    1,6
    xxx
Osiągnięcia morys
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Gdyby serwo nie działało, pedał byłby cały czas twardy. Próbowałem sposób z uruchamianiem ABS'u, nie pomogło zbytnio. Pedał nieco twardnieje po podpompowaniu, ale po chwili znowu leci w dół. Nie ma wyjścia - muszę kupić pompę, wymienić i może to rozwiąże sprawę. Pozdrawiam Maurycy Już po wymianie pompy, brak efektu. Mechanik twierdzi, że słychać coś w pompie ABS. Może ona jest zapowietrzona. Książka nie podaje specjalnej procedury odpowietrzania pompy ABS. Zresztą sam ABS działa prawidłowo. Ale skoro to nie pompa, to musi być gdzieś układ zapowietrzony. Co prawda hamulec nie zachowuje się jak przyklasycznym zapowietrzeniu (po podpompowaniu, pedał twardnieje na chwilę i ponownie opada), ale innej przyczyny nie widzę. Czyli szukam dalej.
  2. Witam, Chcę odświeżyć temat, ponieważ zakończył się bez rozwiązania problemu. Mam Megane kombi, 1.4 2001, mój problem pojawił się po odłączeniu przewodów hamulcowych przy wymianie tylnej belki. Po podłączeniu i odpowietrzeniu pedał jest cały czas miękki i hamuje skutecznie na samym dole. Pompowanie nie powoduje podniesienia i utwardzenia pedału. Potem miałem planową wymianę tarcz i klocków, był też przegląd bębnów z tyłu i wymiana przewodów hamulcowych, odpowietrzanie w sumie ze 4 razy i nowy płyn wlany. Teraz planuję wymienić pompę hamulcową, mój mechanik podejrzewa, że tam lezy przyczyna. Znalazłem jeszcze taki temat: http://megane.com.pl/topic/16669-miekki-hamulec-po-wymiane-klockow/ Muszę to wypróbować (poślizgi, żeby ABS zadziałał), dam znać czy pomogło. Pozdrawiam Morys
  3. Dzięki za odpowiedź. Z obciążeniem to kilka razy w roku, ale za to solidnym, paka pod sam sufit, czasem coś na dachu:) Jedno jest pewne, auto trzeba obejrzeć 3 razy z każdej strony. Pozdrawiam Maurycy
  4. Witam, Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam podobny dylemat jak kolega. Szukam rodzinnego kombi w cenie 6000-8000zł. Szukam w małopolsce i znalazłem takie propozycje: http://otomoto.pl/renault-megane-renault-megane1-6-16v-klima-C23299868.html - Tutaj dzwoniłem (na pytanie o przebieg sprzedający powiedział, że musiał byc kręcony, ale on kupił z niskim i juz nie zmieniał, wymieniona chłodnica klimy, nowy akumulator a reszta jak w opisie. http://allegro.pl/show_item.php?item=2320321474 - tu też dzwoniłem i wszystko jak w opisie, opony do wymiany, przebieg około 210kkm. Bardzo proszę o ocenę tych ogłoszeń, czy wizualnie wszystko się zgadza, no i adekwatność ceny do oferowanych aut. Lepszy jest silnik 1,6 czy 1,4 też daje radę. Docelowo planuję założyć gaz, jaka instalacja pasuje do tych silników? Wiem, że lepiej kupić coś sprowadzonego, ale mam trochę mało czasu i nie wiem czy zdążę coś znaleźć w mojej okolicy. Z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam Maurycy
