kojaj1978
    11
    megane
    2,0 8V
    180000
Osiągnięcia kojaj1978
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam DDT2000 w twoim aucie nie sczyta żadnych błędów było już o tym wiele razy jedynie co możesz zrobić to na pracującym silniku podejrzeć parametry live.
  2. Witam. Postanowiłem odświeżyć temat gdyż mam wręcz identyczny problem jak założyciel tego tematu. Moje pytanie więc brzmi czy sprawa z tymi stukami się wyjaśniła, co było przyczyną?
  3. gdzieś w sieci wyczytałem taką informacje że czujnik temperatury oleju to ten sam co poziomu oleju taki jkby dwa w jednym, prawdopodobnie brakuje jakiegoś prtzewodu lub czegośco by przekazało sygnał z czujnika na wskaźnik
  4. witam mam takie pytanko nie działa w mojej megance taki mały wskaźnik na obrotomierzu zdaje się że jest to temp. oleju jak go uruchomić, zaznaczam że nie są to zegary od tego auta zostały one wymienione na takie z komputerem pokładowym komputer udało mi się uruchomić (działa super) wg instrukcji znalezionej na tym forum ale chciałbym żeby wszystko działało ten mały wskaźnik też może ktoś wie jak to zrobić
  5. witam w mojej megance 2,0 1997r zauważyłem brak napięcia 5V na czujniku temperatury zasysanego powietrza (pali się kontrolka awari) mierzyłem na styku 20 i 46 według instrukcji opisanej w książce co ztym zrobić ? czy mogę podać to napięcie z innego stku np: czujnioka cieczy chłodzącej dodam że przewody so ok.
  6. świece nowe kable wn nowe cewki sprawdzone i są ok czujnik położenia wału sprawdzony przeczyszczony jest ok a efektów żadnych tak jak było tak jest
  7. witam jestem posiadaczem RENAULT MEGANE 2.0 8V 1997r mam następujący problem odpalam silnik wszystko chodzi ładnie ale co chwile silnik robi "puf" tzn takie jakby strzały ale bardzo ciche i delikatne w momęcie tego "puf" mignie kontrolka awari i tak pare razy aż kontrolka zapala się na stałe a owe "puf" ustaje pozatym auto normalnie jedzie nie wyczówa się żadnychproblemów czasem kontrolka mignie też w czasie jazdy. Auto ma LPG ale na gazie jaki na benzynie identyczne zachowanie. coto może być ? z góry dzięki.
  8. świece nowe cewka jedna tez
  9. witam posiada Renault megane 97r poj. 2.0 i mam problem ze strzelaniem silnika czasami jak się wciśnie gwałtownie gaz to następuje głośny strzał i silnik gaśnie samochód ma założoną instalacje LPG ale objawy są zarówno na gazie jaki na benzynie więc raczej to niesą strzały gazu pozatym auto pracuje normalnie jednak cały czas się pali kontrolka awari silnika może ktoś miał taki przypadek i wie co ztym zrobiś z góry dzięki.
