Jako, że to mój pierwszy post tutaj, wypadało by się przywitać, a więc Witam :).
Samochód to Megane 1 ph1 1998r, 1,9D.
Do zrobienia jest zamek centralny. Przeczytałem kilka tematów na ten temat, ale w zadnym nie znalazłem dokładnie takiego samego problemu.
Sprawa wygląda tak, że nie zamyka, ani nie otwiera z przycisku, ani z pilota. Priorytetem jest naprawa zamykania i otwierania z przycisku na konsoli i to chcę narazie zrobić, ponieważ zamek od strony kierowcy nie działa, a "dzyndzelków" z przodu nie ma.
Dochodzi jeszcze sprawa oświetlenia kabiny, ale to drugorzędny problem.
Przejrzałem kilka tematów i według nich sprawdziłem:
- Podczas zamykania/otwierania przełącznikiem na konsoli przekaźniki w module pod kierownicą "cykają", czyli do nich prąd dochodzi.
- Siłowniki są sprawdzone - działają.
- Kostka w progu sprawdzona - styki błyszczące, piny całe. Multimetr nastawiony na test diod nie wykazuje przerwy.
- Wszystkie bezpieczniki sprawne, zarówno te w kabinie, jak i skrzynce pod maską.
Generalnie potrzebowałbym schematu, na którym będą WYJŚCIA i kolory przewodów/ kolor wtyczki z przekaźników centralnego z modułu pod kierownicą(tym, gdzie przekaźniki i bezpieczniki).
