Dzięki za odpowiedzi. Sory ze tak późno się odzywam.
"kocuper"
ja wiem ze się nie zgadza ale jak to przed montazem im pokazałem 3 dni temu powiedzieli ze oni wiedza co zamontowac. Potem jak zobaczyłem ze sa 3 omy to mi moneter powiedział ze kiedys dawali 1 om i głosno chodzilo klienci sie skarżyli i daja 3. Mino to patrzylem i jak kariblowali na postoju to czasy były na benzynie 2.7 - 2.9 mili sekund i na gazie tez były identyczne. Dziś dzwoniłem do kolesi z tej strony http://www.ac.com.pl i mi koleś z warsztatu powiedział ze oni tak dali dla przykladu i ze tak montuja w takich i ze wtryski sa spoko przt takich czasach w mili s bo to od silnika zalezy. Dlugo z nim gadałem wytłumaczył mi kilka rzeczy mówił ze reduktor tez da rade. Ale ze instalka powinna rozwijac moc w całym zakresie obrotów i nie ma prawa byc czkawki ani spadku mocy. Jak szedł 185 km/h to powinien isc cos kolo tego nie jakies 150 km/h. I nie ma prawa przerywac jak cisne powyzej 4000 tys/min. ( oczywiśce tak nie cisne normalnie ale próbuje róznice. Spadek mocy powinien byc nieodczuwalny.
Dzwoniłem do mojego zakładu i umówiłem się grzecznie na kalibracje systemu w jeździe.
Majster powiedział ze za ubogo jest na wyższych obrotach. Musze to sprawdzić bo innego wyjścia nie mam jak nie dadzą rady to bede sie starał zeby mi dali reduktor zavoli i rozwiercili z 1,8 wtryski na 1,9. Ale mam nadzeje ze da rade tylko sama regulacja.
"Lewy"
1. temperatura przełanczania chyba działa bo dziś mi się przełączył po 3-4 min jazdy a jechałem wiećej niz 2 tys obr.Wskazówka temperatury płynu jednak się nie ruszyła prawie moze 2 milimetry nawet nie 1 kreska.
2. ok juz bede wiedzial
3.zeby sie przełanczał na gaz bo jak zrobili to co piszesz w pkt. 2 to im sie nie chcial na gaz pzrełonczyc a potem wyszło ze najpierw trzeba było skalibrowac i potem na gaz no problemo cykał. a łaczyli jakiś ( 1 z 3 czy 4) i podłaczyli do kompa chyba puszki płaskej takej po stronie kierowcy przy przednim reflektorze.
4, mam taką nadzeje mój monter też tak gaza w poniedziałek dopiero będe do neigo jechał.
"GazMajster"
1. chya sie przełacza w zalezności od temp. 1 raz mi sie na zimno przełączył pozniej.
2.Poczekam do tej kalibracji podczas jazdy jak by co moze mi rozwierca te dysze.
"Robak"
czekam na kalibracje w jezdzie do poniedzialku. niestety az do pon
ALE MAM KILKA NOWYCH PROBLEMOW I WIESCI.
1. jak mi na gazie zchodzi z obrotów na luzie jak wysprzeglam z jazdy na biegu schodzi mi na koło 500 obr i prawie gasnie. obroty biegu jałowego na gazie mam na 700 obr/min czy ich podneisienie na 775 obr/min cos pomożę ( jak chodzi na luzie nie faluje)???????? ALBO suś. HELP
2. Dziś patrzyłem ile mi spalił na 2 baku gazu po 342 km dolałem 25,4 litry (2.16 za litr) gazu na statoil. jazda koło 80-110. chyba dobrze.??????????????????
[ Dodano: 2007-11-22, 21:02 ]
