aniqwerty
    35
    1,9 dci
Osiągnięcia aniqwerty
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. nie miałem czasu na wymiane więc dolałem ok 0,6 l koncentratu HEPU. Na razie wygląda ok wymienię przed zimą :D
  2. muszę dolać płynu do chłodnicy, a nie wiem czym było zalane (ma kolor zółtawy). Mechanik polecił mi bezkrzemianowy koncentrat HEPU. Napisane jest na nim, że może być mieszany zz produktami G11 i G12. Ktoś może dolewał tego koncentratu u siebie?? Ten płyn który mam ma temperaturę zamarz. -25, więc nie wiem, czy dolewać sam koncentrat, czy mieszać z wodą ??
  3. wypadł mi przycisk otwierania klapy bagażnika (na szczeście na parkingu, więc nie zginął). Ktoś wie jak go zamocować ??
  4. Mam ten sam model Scenica i też niestety z kołami Pax ( mój przyjechał z Francji ). Wyglądają nawet fajnie, tylko problem zaczyna się w momencie złapania gumy - nowa opona ~300 pln a założenie ~100 pln. Najgorsze jest to, że zakłady, które mają w Polsce sprzęt do wymiany można policzyć na palcach jednaj ręki :( Ja mam najbliższy w Krakowie :shock: Kolesie "robiący w oponach" poradzili mi sprzedać te felgi na złom bo "zawsze to pare złoty się dostanie, bo to ciężkie jest..." Moja rada jest taka - sprzedać czym prędzej! Ja właśnie będę je wystawiał na allegro :) powodzenia :)
  5. true true, właśnie obejrzałem sobie hak i jest puste miejsce po tabliczce. Muszę ja szybko przynitować :(
  6. Pare dni temu, po dłuższej trasie znalazłem pod autkiem (raczej w tylnej części) taką tabliczkę. Co to może być?? Czy to może jest od katalizatora??
  7. true true, mój budget zamarzł w bagazniku przy -12
  8. Coś mi buczy (2-3 sekundy) jak wyłącze silnik po przejechaniu kilku km, czyli jeszcze nie zagrzany. Do tego dochodzą jeszcze delikatne drgania kierownicy jak w joypadzie Jak auto jest po dłuższej trasie to nie ma takiego efektu :roll:
  9. No to ja się cieszę, że u mnie nic nie brzęczy tylko jest dyskretny, czerwony przypominacz A jak mnie zacznie denerwować, to... odłączę wtyczkę, już wiem jak
  10. Dzisiaj przy odpalaniu (-13 stopni) rozrusznik kręcił, a niektóre żółte kontrolki szybko migały. Co to mogło być ??
  11. rzeczywiście była to wtyczka od pasa i teraz jak nie zapnę, to mi się pali czerwona ikonka a czy przy okazji nie powinno być jakiegoś dzwięku jeśli nie zapnę pasów ?? dzięki wielkie
  12. ja u siebie tak mam w dci (2002r) i największym problemem było to, że tam jest mało miejsca i wejdzie aku o szerokości 245 Znalazłem Westę (chyba 65/630) i odpala nieźle
  13. teraz czy zapnę pasy, czy nie, to nic mi się nie świeci :roll:
