kontrolka ABS caly czas sie swieci???
no panowie w koncu wiem co siedzi w moim abs'ie, bylem dzis w warsztacie, okazalo sie ze jest walniety kontroler abs'u (to pudelko pod pompą z elektronika:)), moze ktos wie gdzie mozna dostac takie cudo, dane z tabliczki: ATE Controller 10.0945-0501.3 3X5701, a moze macie do sprzedania?:) moj kontakt w razie czego: [email protected] z gory dzikei;)
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
W mojej meganie od wczoraj zaczęły świecić się kontrolki od ABS-u, nie działa prędkościomierz ani licznik kilometrów, przy zegarach nie było nic grzebane, nic cofane bo mam ją od nowści. Pomóżcie może miał ktoś taką awarię. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. :-) [email protected]
  • 5 tygodni później...
Sprawdź oporność czujników prędkości kół wypnij je i sprawdź miernikiem jego opór jeśli nie ma to czujnik do wymiany. I od razu sprawdź czy przewody są dobre. Przekręć kluczyki na zapłon i na wtyczkach które idą do czujników abs-u sprawdź napięcie powinno być około 2.3mV
witam ... ja posiadam megane 1,4 98 i walcze z abs-em już jakiś czas na chwile obecna przy zapalaniu wszystko jest ok ale jak ruszę 3 m to zaświeca mi sie automatycznie kontrolka absu i ręcznego i już tak jest przez cała jazdę. czujniki przy kołach są dobre sprawdzałem na kompie, coś czytałem o tej pomarańczowej gumce :-? ale na chiny ludowe za kłeby jestem by ją znaleźć aż wstyd jak by ktoś miał jakieś sugestie z góry wielkie dzięki... pozdrawiam wszystkich [email protected]
  • 3 miesiące temu...
W Megane 2 sa pierscienie magnetyczne na lozyskach z przodu i na tarczach z tylu (przekazuja info nt tego czy kolo wpada w poslizg). Mogly ulec uszkodzeniu. Da sie to sprawdzic CLIPem. Trzeba wykonac pelny obrot kola, a komputer policzy zeby magnetyczne. Jezeli pierscien bedzie uszkodzony - zebow bedzie mniej i ABS bedzie przechodzil w stan awaryjny, co bedzie objawialo sie kontrolka i brakiem dzialania...
  • 11 miesięcy temu...
...stary temat, ale dodam coś od siebie:
mi kontrolka zaświecała się podczas jazdy, po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie wszystko było O.K.
Potem zaświecała się nawet na postoju podczas pracy silnika.
ABS-y nie działały, siwy dym przy ostrym hamowaniu...
Prąd 2,3V dochodził do wszystkich wtyczek, oporność czujników była 1,06k czyli O.K...
Oczyściłem zęby na półosiach i same czujniki ABS.
Następnie rozebrałem tylne hamulce - były mocno zasyfione i same czujniki oblepione kurzem.
Oczyściłem to.
Potem jeszcze tylko wyczyściłem masę układu ABS i samą wtyczkę przy sterowniku ABS.
Sterownik jest pod pompą hamulcową, przy lewym kole(jak stoimy przed maską) dostęp mamy od dołu auta...
Podczas odpalenia kontrolka świeciła się nadal - pierwsza próba(było na trawie) i ABS działa a kontrolka nadal świeci... kilkakrotne hamowanie i zgasła sobie.
Wszystko działa poprawnie - wystarczyło czyszczenie...
Pozdrawiam!
Witam mam problem z ABS. Zapaliła mi lampka Abs wiec pojechałem na kompa do mechanika ale komp nic nie wyrył. Postanowiłem sam sprawdzic czujniki i kazdy ma po 1050,60. Ale na złączce pod siedzeniem kierowcy tylny prawy czujnik ma juz 900 ohm. Czyli traci na przewodzie. Ma to wpływ ?? Pozdrawiam
Panowie jesli moge to sie podepne.Od kilku dni mialem kiepskie heble i co jakis czas zapaly mi sie kontrolki od ABS'u i SERVICE.A wiec kupilem klocki i wymienilem bo zeczywiscie stare byly juz na maxa do d.....No ale po wymianie caly czas sa te komunikaty.Spapralem cos czy jak?Przez moment bylo nawet tak ze podczas proby wystarczylo dotknac pedalu i odrazu ABS sie zalaczal. :-(
