Problem z radiem
Witam wszystkich
Mam problem ze swoim radiem kupiłem megane coupe jest w niej radio z CD
radio działa CD nie działa płytę raz wciąga do środka mieli chwile i po chwili ERR CD
kolejnym razem już nie mogę wsadzić płyty tak jakby coś blokowało może jest w radiu druga płyta zablokowana ale jeśli by tak było to myślę ze wogóle bym nie wsadził swojej płyty chyba że się mylę.
I mam takie pytanie jeśli wyciągnę radio to będę musiał wpisywać ten kod radia od nowa(kodu nie posiadam). I jeszcze jedno pytanie jak to radio się wyciąga razem z ramką ??
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
Objawy mogą świadczyć o prau rzeczach:
1. Padnięta głowica laserowa
2. Padnięta elektronika głowicy laserowej
3. Zacinający się mechanizm- przeskakujące lub uszkodzone ząbki kółek
Napisz dokładnie jakie to radio bo ciężko coś więcej powiedzieć.
W takim razie to nie jest seryjne radio, które montowano w megankach w 99. A sprawdzałeś z oryginalnymi płytami? Jak ja w swoim nagrywam zbyt dużą prędkością np x32 to nie czyta płytek i wyskakuje err cd, kiedy nagram x8 - x10 jest wszystko oki <ok>
auto to wersja po lifcie radio nie wiem czy jest seryjne
wrzucałem orginalne płyty i nie czyta 5sekund siedzi w środku a następnie ERR CD i wyrzuca i nie za kazdym razem da się płytę wsadzić raz wchodzi raz nie wchodzi a raz wejdzie do połowy i się zacina i kawałek wystaje z odtwarzacza
Jeśli wyciągnę radio z auta na parę godzin to czy rozkoduje się to radio??
I jeszcze jedno pytanie jak się wyjmuje to radio ?? bo nie widzę tam żadnych śrubek chyba ze trzeba z ramką wyjąć
A czy da rade jakoś z tego radia wyciągnąć ten kod chodzi mi o to w jaki sposób zdobyć ten kod bo nie posiadam tego numeru niestety:(
[ Dodano: 2008-11-27, 22:24 ]
A czy da rade jakoś z tego radia wyciągnąć ten kod chodzi mi o to w jaki sposób zdobyć ten kod bo nie posiadam tego numeru niestety:( I nie chce żeby było tak że wyciągnę radio i na śmietnik wywalę :/
wrzucałem orginalne płyty i nie czyta Jeśli wyciągnę radio z auta na parę godzin to czy rozkoduje się to radio??
Nie chcę cię straszyć ale chyba jest uwalony mechanizm CD w radiu. W najlepszym razie zacięty. Aby to naprawić musisz wyjąć radio (2 klucze w kształcie litery U - albo 4 malutkie i długie śrubokręty takiej grubości by weszły w każdy otwór po bokach na przodzie) - otworzyć górną pokrywę - wtedy radio podłączyć, oczywiście wpisując kod, bo inaczej nic sie sprawdzisz - i włożyć płytę tak abyś ją widział co się dzieje w srodku radia. czasem pomaga samo rozebranie i popchniecie płyty. Niestet nic więcej ci nie moge podpowiedzieć, gdyż przyczyny takiego zachowania CD jak opisujesz mogą być różne. Najczęściej zacinający się mechanizm lub brudny laser (jeżeli się nie znasz na mechanizmach CD to nie radzę samemu przeczyszczać lasera, bo go możesz uwalic na amen. Powodzenia
