kingu Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Witam, kontrolka poziomu paliwa pokazuje mi że jest pełny bak, w rzeczywistości bak jest pusty, jednak to jest jeszcze nic; do baku moge wlać maksymalnie ok 2 litry paliwa po czym wylewa mi sie z kurka. Czym to jest spowodowane ? Może bak jest zapowietrzony i nie da sie nalać do niego paliwa ?? Jak to można naprawić ?? Pomóżcie ! Mam instalacje gazową i jezdze na gazie, ale mam za mało tej benzynki w baku! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 w rzeczywistości bak jest pusty, Jak to sprawdziłeś Skoro kontrolka pokazuje ful i się wylewa to jest pełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Kingu,może kontrolka ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbit Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Jeśli kontrolka wskazuje pełny bak, a do tego jeszcze przelewa się z niego benzyna to trudno o więcej dowodów na to, że jednak jest pełny. Niestety nie podałeś czy czujnik masz sprawny, czy może zawsze stoi w tym położeniu Skąd masz też pewność, że bak jest na pewno pusty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawalek_edukacyjny Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Będę płakał ze śmiechu jak bak będzie pełny... Może jakiś chuligan zatankował Ci auto do pełna? Możesz go do mnie wysłać? Przyjmę tą drugą opcje: coś się dostało do baku i blokuje zarówno czujnik w pozycji górnej jak i wlew paliwa. Powietrze raczej nie zablokuje Ci tak, że nie będziesz mógł wlać benzyny. Zresztą jak się nie mylę od baku jest jakiś przewód odpowietrzający :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 bak jest na pewno pusty z tego względu że już kilka razy mi brakło paliwa, np. dzisiaj :/ a kontrolka która pokazuje poziom paliwa pokazuje cały czas że bak jest pełnutki! Dobrze ża paliwa brakło mi przed samą stacją benzynową, paliwa wlałem za jakies 11 zł bo wiecej nie weszło - wylewało sie z korka. Dobrze że mam jeszcze LPG. O co tu chodzi ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Kingu! Cudów w technice nie ma! Abo rzeczywiście wskaźnik pokazuje rzeczywistą pojemn ość albo masz np: problem z odpowietrzeniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Ja bym raczej stawiał na niemoc układu zasilania paliwa. Chwikę pochodzi i dalej qpa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Znając życie to pewnie pompa paliwa pada - zaleta LPG ( po przekręceniu kluczyka w stacyjce posłuchaj czy słychać pracującą pompę ok 2-3 s ) lub jakiś dowcipniś zapchał wlew paliwa szmatami popychając je głęboko kijem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plati_2004 Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 jak Ci następnym razem braknie paliwa to weż tylko odkręć wlew paliwa i spróbuj odpalić. Jeżeli się zapowietrza to przestaje podawać paliwo i silnik gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
