jak kiupiłem MEGI miała hamulec ręczny, który ledwo łapał w tym momencie zaciągam a on nawet nie zwalnia tak jak by go nie było
ostatnio dostałem sie do regulacji linki dociągnąlem ze ledwo sie podnosił i dalej nic wie ktoś co sie dziej?? Może szczeki sa do wymiany ??? Pomóżcie zanim zaczne wymieniac rzeczy których nie trzeba wymieniac :mrgreen:
:evil:
sa dwie opcje albo tak jak moj przedmowca napisal szczeki bedziesz mial do wymiany albo zapiekly sie samoregulatory i wtedy reczny tez staje sie coraz slabszy, jest tylko jedno wyjscie auto do garazu, i bebny trzeba zdiac i zobaczyc co w nich piszczy
Tzn ida dwie linki od kazdego bebna i spotykaja sie w takim wspolnym "klocku". On jest mocowany na takim nagwintowanym precie. Mozliwosc regluacji dosc pokazna bo pret ma ze 12 cm gwintu. Bardzo uciazliwe przy odkrecaniu. bo miejsca na klucz malo, a sruba z racji na swoje polozenie lubi byc zapieczona, takze odkrecanie palcami odpada.
  • 9 miesięcy temu...
W Meggi II dostęp do regulacji jest od środka kabiny, pod osłoną ramienia dźwigni hamulca ręcznego. Wystarczy zdemontować osłonę aby dostać się do śruby regulacyjnej.
Częstą usterką zwłaszcza w okresie zimowym ( lub po :mrgreen: ) jest zablokowanie linki w pancerzu a sprężyna odciagajaca nie jest w stanie naciagnać linki :-( . Stąd na zdjęciu objawia się to różną "długością" linek przy ramieniu typu T.
