autko sie dławi i na wolnych obrotach gaśnie,
Witam, dzisiaj rano jadąc auto na wolnych obrotach zaczeło mi sie dławic, i gasnąc.
Cieknie paliwo z "nie wiem co to jest", link do zdjecia zamieścilem poniżej. Co to może byc ????
Link to zdjecia ( z tego cieknie paliwo, lub okolicy, nie mialem czasu sie dokładnie przyjrzec ) :
http://www.wgraj.net/img.php?mode=full&file=34706
pozdrawiam
Nie chcę się mądrzyć że wiem co to ale to jest pojemnik z węglem aktywowanym (chyba <ok> ) u mnie był taki przypadek że jak przewód , który idzie od tego zbiorniczka do kolektora ssącego ,urwał się to auto schodziło z obrotów bardzo wolno ale nigdy poniżej 1000 obr/min. sprawdź najpierw przewody którw do tego dochodzą,czy są drożne tak bym zrobił...
Coś dziwnie to wygląda, żeby z filtra par benzyna ciekła? o ile próbowałem to nawet bez tego filtra można odpalić auto i jechać. może gdzieś indziej cieknie benzyna? albo może krokowy się zaciął? W ogóle meganki mają też czasem tak, że jak masz za mało płynu w zbiorniczku od chłodnicy to obroty też czasami szaleją
ten płyn śmierdzi benzyną, moze to jest woda z oparami benzyny.
Wie kto czy ten oryginalny filtr można zamienic innym (od innego auta) ??
bo podejrzewam ze cieżko bedzie takie cos znalesc
