Zgasł, nie odpala i przestały działać kierunk
Witam!
Po kilki miesiącach bezawaryjnej jazdy znowu muszę zawitać na forum <ok>
Wczoraj wieczorem na zimnym silniku na 3 biegu poczułem szarpnięcie, silnik przerwał delikatnie na chwilkę. Potem już było wszystko ok.
Dziś rano w drodze na zajęcia zgasł mi 3 razy z rzędu. Raz w czasie ruszania, 2 razy na jałowym. Ale dojechałem bez problemu. Kiedy wracałem do domu zatrzymałem się na podporządkowanej i wtedy już nie odpalił. Chciałem włączyć awaryjne ale nie działały, po przekręceniu zapłonu tez nie działają tak samo kierunkowskazy. Ale kiedy zamykam auto pilotem to kierunki migają. (Wcześniej miałem taki sam problem jak wielu forumowiczów, że po wciśnięciu hamulca nie działał prawy kierunek). Kilka dni temu przestała świecić prawa tylna lampa.
Dodam jeszcze że rano kiedy mi tak zgasł zauważyłęm ze miga mi ta czerwona okrągła kontrolka na samym środku panelu, ta która gaśnie 3 sekundy po zapaleniu silnika. Ale teraz kiedy próbuje odpalić to ona sie nie zapala.
Rozrusznik kręci bardzo dobrze. Filtr paliwa wymieniałem kilka tygodni temu. Filtr powietrza i świece w zeszłym roku. Przewody WN na oko wyglądają normalnie.
Próbowałem odłączyć na chwilkę klemę od aku ale nic nie dało.
Próbowałem tez wysłuchać czy załącza się pompka po przekręceniu kluczyka w stacyjce ale nic nie słyszałem wiec nei wiem...
Proszę poradźcie coś, co to może być? Czy jak mi podepną do komputera to wykaże cokolwiek? Tak na zdrowy rozsądek to cos z elektryką ale co sie mogło stac?
I wszystko jasne! Skrzynka bezpiecznikowa obok akumulatora doslownie zasniedziala, przepalone bezpieczniki. Zbierala sie wilgos z powodu zapchanego odplywu.
