Glosniki wysokotonowe (tweetery)
Hej!,
Jakiej wielkosci (srednica maks. wysokosc) musza byc glosniki wysokotonowe aby zmiescily sie w podszybie na swoim miejscu?
Czy sa jakies marki glosnikow poza oryginalnymi, ktore maja juz to wejscie a la "reno" na glosniki? Wiem, ze sa adaptery, bo w innym watku komus podawalem do nich linka.
Probowalem zdjac ta kratke nad miejscem na glosniki (zeby sprawdzic wymiary itp), mam tam ze strony szyby taki wystajacy przewod z koncowka (chyba od alarmu). Przez ten kabel nie moge wyjac / odsunactych maskownic, co radzicie?
[ Dodano: 2007-03-18, 16:26 ]
Acha, przypomnialo mi sie, ze mialem sie zapytac co uzyskuje sie dzieki regulacji opcji FADER w radiu? Sprawdzalem i w moim radiu i dziala to jak balans :mrgreen: Ale zapewne to nie to :-) :-)
Maskownice na podszybiu bardzo łatwo się zdejmuje. Wystarczy podważyć i same wyskakują. Nie da się przy tym nic połamać.
Co do wysokości tweeterka to zawsze można wyciąć odpowiedni otwór w maskownicy, tak, że wysokość tweeterka nie będzie ograniczeniem.
@Jacur: Nie no mam glosniki z tylu, dzisiaj zalozylem :mrgreen: No i fader dziala mi jak balans, ale moze to ja zle cos rozumiem (slysze) ;-) Musze jeszcze raz posluchac, moze rzeczywiscie dziala to u mnie zle / dobrze - jak wiem czego szukac to na pewno znajde :-)
@bronius: dzieki to sie zmusze i wyciagne w koncu ta maskownice :-)
No i pytanie podstawowe: czy musze zamontowac tweetery ze zwrotnica?
Tak ogladam allegro i widze swoim skapym okiem :mrgreen: , ze tweetery sa juz za 4,90 :-) :-) :) :)
Rozumiem, ze nie ma sensu tego kupowac, jest jakas dolna granica rozpaczy, ktorej nie nalezy w tej kwestji przekraczac (zakup piszczalek)? Czy mozna sobie pozwolic na cos naprawde taniego jezeli nie oczekuje sie jakosci "cristal" a jedynie "enough" ;D
Sprawdzalem Fader mi dziala :mrgreen:~ czy moze jest jaaks zasada jak sie ma takie same glosniki, przod tyl to ustawic fader na np. 40%F/60%R ? Czy po prostu jak milej? :-)
PS: Zapodajcie jakies foty z montazu i wygluszania :-)
  • 6 miesięcy temu...
była już odpowiedź powyżej:
"Maskownice na podszybiu bardzo łatwo się zdejmuje. Wystarczy podważyć i same wyskakują. Nie da się przy tym nic połamać.
Co do wysokości tweeterka to zawsze można wyciąć odpowiedni otwór w maskownicy, tak, że wysokość tweeterka nie będzie ograniczeniem."
[CIACH!!!]
czy tu jest odpowiedź???? a może nie rozumiesz słowa - rozmiar?? rozmiar to inaczej wymiary bądź też wielkość - podawane w przypadku głośników w calach bądź centymetrach - rozmiar głośnika to jego średnica oraz głębokość osadzenia - i właśnie o takie wymiary tutaj chodzi - nie znalazłem w tym temacie tego typu danych, dlatego nawiązuje do tematu...
[nie cytujemy całości postu pod którym bezpośrednio odpowiadamy!!! naruszyłeś regulamin forum, polecam jego lekturę] -Robak
        • Like
