domenek Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 WITAM 2tyg temu zepsula mi sie skrzynia Biegow a naprawa byla nie oplacalna, mechanik zalatwil mi skrzynie podobno taka sama czyli do silnika f3r 2.0 v8 96r., jednak po mojej jezdzie okazalo sie ze Przelozenia są dużo krotsze niz bylo to w poprzedniej skrzyni( przy 3tys obrotow 100km/h) czyli cos nie tak bylo z nowa skrzynia wedlug mnie jest to skrzynia od 1.6, mechanik stwierdzil ze skrzynia posiada te same numery oraz mocowania a tylko dolne "numery" sie roznily i byla napewno od 2.0 v8 . Zarządalem zwrotu bo na tej skrzyni nie da sie jezdzic, jednak teraz mam problem bo zostaly mi podane numery starej skrzni sa to: M55 356M. H005254 a z tego ci mi wiadomo nie ma takiej skrzyni o tych numerach.... Wiem tylko ze posiada szerokie mocowania. Bylo w serwisie ale oni nie pomogli mi tylko podali numery seryjne skrzyni. Mam do was wielką prosbe, czy mozecie mi napisac jakiej skrzyni mam szukac, aby przelozenia sie zgadzaly(na starej przy 3tys mialem 120km/h). Z tego co udalo mi sie wyczytac na forum to skrzynia do tego silnika to JB3 ?? blagam o pomoc :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Z tego co udalo mi sie wyczytac na forum to skrzynia do tego silnika to JB3 ??JB3 w coupe i w htb , bo w sceniku wkładali jeszcze JC5, a tego co wiem to JB1 też da się włożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 JB3 w coupe i w htb No tak, ale warto znać dalsze numery tej skrzyni powiązanej z 2.0 8V w Coupe, aby znowu coś "krótkiego" sie nie trafiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domenek Opublikowano 4 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Tylko zebym wiedzial gdzie znalezc przelozenia do tego silnika.... Podobno JB3 134 ?? Czy kazda skrzynia z silnika 2.0v8 bedzie posiadala jednakowe przelozenia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Raczej nie, bo jeśli w Scenicu też występowała JB3 to raczej tam przełożenia były inne niż w Coupe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Tylko zebym wiedzial gdzie znalezc przelozenia do tego silnika....wieczorem wyślę Ci plik z rozpiską przełożeń skrzyni biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domenek Opublikowano 4 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 [CIACH!!!] wieczorem wyślę Ci plik z rozpiską przełożeń skrzyni biegów Ok, wielkie dzięki [nie cytujemy całości] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 skrzynie renault.pdf link to pdfa z rozpiską przełożeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domenek Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Mozecie mi jeszcze podac przy jakich obrotach na 5biegu macie 100km/h w silniku 1.6 v8 bo z tego co pamietam to u siebie w 2,0 mialem 3tys przy 120km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 skrzynie renault.pdflink to pdfa z rozpiską przełożeń mam prośbę, podesłał by mi ktoś tego pdf`a na mail, albo udostępnił na jakimś serwerze? [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cda2 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 też bym prosił o tego pdfa bo link nie działa i mam pytanie, czy mogę do silnika 1.6 v8 wstawić skrzynie z dłuższymi przełożeniami, czyli z 2.0 lub tą JB3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
