Demontaż kierunkowskazów bocznych
Kam1l, po co schemat <ok> Blaszki są z przodu i z tyłu. Podważasz śrubokrętem od tyłu i pociągasz do siebie. Wymiana to 3 minuty roboty na stronę. Dojdą te nowe to zobaczysz jak to wygląda. Warto w nich lekko porozginać te blaszki by lepiej trzymały. A, pamiętaj o kolorowych żarówkach, w obecnych masz przeźroczyste.
marcinpoz, też tak można lecz musisz wtedy pokonać sprężystość 2 blaszek równocześnie, podważając tylko z tyłu (lub przodu) tylko jedna blaszka stawia opór, tym samym jest jeszcze łatwiej. Przerabiałem u siebie i nawet na spocie w Reni Easy'ego <ok>
