jakiś czujnik
panowie mam małe pytanie mam 2 czujniki temperatury płynu jeden na 2 piny to jest od wskazań zegarów i pewnie kontrolki a drugi na 4 piny ale niewiem od czego on jest jakoś jest podpięty do sterownika świec żarowych chyba bierze sygnał o temperaturze silnika do świec żarowych problem polega na tym że niedziała mi elektrozawór pompie wtryskowej i niewiem czy ten czujnik niepadł ma 4 piny i nigdzie w sklepach niemoge takiego znależć
zeby, ten czujnik rzeczywiście podaje informacje o temperaturze silnika ale nie zależy od niego przepuszczenie sygnału do elektrozaworu na pompie wtryskowej.
Ten czujnik zamyka obwód wentylatora chłodnicy. Elektrozawór sterowany jest immobilajzerem.
Elektrozawór sterowany jest immobilajzerem napisałem ci wyżej.
jak zachowuje się dioda na tablicy rozdzielczej? no i podaj jakieś szczegóły samochodu bo że diesel to wiem megane też jasne ale rocznik, pojemność
EDIT
jak sądzę masz osiołka 1,9 D miałem podobnie kiedyś w clio i przyczyną była stacyjka a dokładnie zasilanie przy stacyjce
a więc rocznik 97 pojemność 1900d dioda na tablicy zachowuje sie normalnie imo działa jak należy tyle że niema zasilania na elektrozawoże na dole pompy wtryskowej nie tego start stop u góry wymieniłem 2 sterowniki i to samo brak przyczyna leży po stronie samochodu jak sądze
