Czy padła skrzynia ???
damnek
Witam!!
Mam dziwny problem. Podczas jazdy brakło biegów.
Objawy są następujące: wbijam jakikolwieg bieg no i stoje w miejscu, prędkościomierz działa, po wcisnięciu sprzęgła prędkościomierz spada na zero więc chyba sprzęgło działa, półosie sie nie kręcą dlatego mysle, że przeguby sa ok. No i jeszcze podczas holowania prędkościomierz był na "zero".
Czy to może byc skrzynia (układ różnicowy) ??? Czy moze sprzegło albo przeguby???
Może ktoś miał taki problem??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Megane 1,6 8V Silnik K7M Skrzynia JB1 198
roznicowka nie do konca... wtedy jedna poloska by ciagnela...
jes tak: silnik > sprzeglo > skrzynia > poloska > dyfer > poloska.
dlatego tez auta maja tendencje do tego ze biorac zakret jedno kolo chetniej sie uslizguje. chyba ze sie myle... to poprawic
Musi byc dyferencjał, bo w czasie pokonywania zakretu, jedno kolo ma krotsza droge do przejechania niz drugie, a co za tym dzie kreca sie z roznhymi predkosciami. A przy ostrym pokonywaniu zakretow wlasnie jedno sie uslizguje, bo traci przyczepnosc. Wtedy wiekszy odsetek mocy jest na nie przekazywany, bo ma mniejsze opory.
Jak na razie to wszystko wskazuje na mechanizm różnicowy. Na biegu pcham Megi jak na luzie :) Wszysko będzie jasne po niedzieli, bo z kumplem wyprówamy silnik ze skrzynia na zewnątrz. Dzieki za wszystkie spostrzeżenia. Napisze co w ostateczności siedziało. pozdrawiam
Jest tak jak Ziolo piszesz. Wyskoczyl pierscionek - obeszlo sie bez wyciagania skrzyni.
Wyciagnelem lewa poloske no i wszystko bylo jasne. Tylko zastanawiam sie na jak dlugo starczy ten nowy :):):)
A swoją droga ile kosztuje wymiana skrzynki w Megane I ?
ja ma fajny warsztacik, w którym wykonuje dobre przeglądy itp ale chcieli 500zł.... to Warszawa więc ceny sa nieco wyższe ale ok 30km za Wawa wymieniałem skrzynię za 250zł; typowe taniości bo napraw dokonują tam taksiarze , ale póki co odpukac wszystko działa a i na inne elementy które tam wymieniłem nie narzekam...
pozdro
Czesc, napisze tutaj bo jest o skrzyni biegow.
Mam Megane Classic z 98. podejzewam ze padla mi skrzynia, bo podczas jazdy samochod wydaje dzwieki podobne do bolidu F1. Najpierw cos tarlo (taki dzwiek slyszalem), a teraz wyje. Czy kogos z Was spotkalo to samo?
