dźwignia ręcznego zablokowana
Witam wszystkich
Kupiłem ją już z takim popsutym ręcznym,jest tak że wciśnięty jest ten przycisk w dźwigni do zwalniania ręcznego i kiedy chcę go zaciągnąć nie blokuje go wcale,słychać też tylko kliknięcie jednego ząbka na samej górze. Czy czeka mnie wymiana całego mechanizmu? :cry:
  • 2 lata później...
Witam! Mam podobny problem, z tą różnicą, że zdemontowałem już plastik i wiem że jeden z elementów dźwigni pękł... <ok> Trudno w to uwierzyć, ale fakt jest faktem. Kupiłem cały element dźwigni i tu pojawił się problem: jak zdemontować schowek na tunelu centralnym, jak wymienić cały element? <ok>
[ Dodano: 2009-06-10, 20:13 ]
Autko to oczywiście Megi II
W mojej megi po tym jak zablokowałem sobie dźwignię (tak jak u maciu1) musiałem wymienić całą dźwignie. Aby to zrobić potrzebny jest kanał i zdemontować trzeba osłony termiczne tłumika. Zabawy jest z tym sporo ale ok. 1-1.5 godziny i po robocie. Naprawić tą swoją dźwignie próbowałem ale u mnie strzeliła taka jedna sprężyna w dźwigni i niestety konieczna była wymiana całej.
  • 5 miesięcy temu...
tunel jest mocowany tylko na jednej śrubie i zatrzasku,jeśli o to chodzi .Wyciąga się popielniczkę i kluczem nasadowym 10 mm ,odkręca się nakrętkę pod popielniczką ,ciągnie się za tunel w kierunku tyłu ,by wyskoczył z zatrzasku potem tylną część przechyla do przodu by wyszła z dżwigni hamulca.
