Gaśnie po odpaleniu
Mam megane 1.4 rok 97 z ktora jest taki problem ze po odpaleniu pracuje przez 2,3 sekundy poczym gasnie i tak za kazdym razem na gaz sie nie przelaczy bo za krotko pracuje, myslalem ze to pompa paliwowa lub filtr paliwa ale filtr wymienilem a pompa na krotko smiga dobze , moze ktos poratuje bo mnie skonczyle sie jak narazie pomysly
Zachęcamy do wypowiadania się po Polsku i prawidłowego nazywania tematów. lepper_pl
Sprawdź czy przewód od czujnika podciśnienia nie jest uszkodzony( gumowy wężyk po prawej stronie auta podczepiony do czarnej puszeczki zamontowanej na grodzi auta). Zobaczyć też warto silnik krokowy.
Podobny problem. Na gazie odpala śmiga bez problemu, benzyna działa od święta. Pompka włącza się jak jej się podoba... najczęściej przy jeździe po polskich dziurawych drogach. Sprawdziłem, bezpieczniki, przekaźnik włożyłem nowy, ale wciąż znika masa na pompkę. Może ktoś wie czy jest jakiś przewód masy ukryty? Megane PhI '97 1,6
