Lepiej zdjąć koło i odrysować klocek. Po co kupować jeżeli to nie to. W moim roczniku są dwa rodzaje. Kupno w ciemno jest bez sensu. Jaką średnicę tarcz posiada SCENIC?
po zdjęciu koła na zacisku jest napis lucas jesli go nie ma to są tej drugiej firmy zawisza1980, przy 1,9 dTi były 280 mm koła 15" jeśli 14" to 262mm
Ja dziś własnie wymieniałem klocki w Scenicu 1998r. i mimo ze ksiazka podpowiadała sprzedawcy ze będą to te mniejsze klocki w rzeczywistości były te rozmiaru większego. Może dlatego że orginalnie jest juz na 15 calowych felgach.
Ale przy okazji wymiany klockow pojawił mi się problem, mianowicie mam strasznie miekki pedał. Czyli zamiast z nowymi klockami ladnie hamować, wciskajac pedał na maksa słysze jak tylnie szczęki zaciskają a przód kiszka. Jaki błąd popełnilem ... czy gdzies powietrze się dostalo czy o co chodzi. Zaznacze ze zadnego wycieku płynu nie mam i wszystko jest szczelne. Prosze o pomoc.
dubik77, wyczyściłeś gniazda klocków w zaciskach (pod blaszkami) by klocki w miarę gładko się przemieszczały :oops: Czy sam zacisk przesuwa się luźno czy z oporami :oops: Przesmarowałeś prowadnice zacisku :) Jaki jest stan tarcz hamulcowych, klocki nie opierają się na zewnętrznym, grubszym kołnierzu na tarczy :) Jak widzisz jest wiele pytań i tyle samo przyczyn złego hamowania po wymianie klocków. Proponuje to jeszcze raz posprawdzać.
gojgien Przy zakładaniu klocków starałem się wyczyścić (przeczyścić) zaciski i miejsce ich spoczynku. Same klocki pierw wchodziły dosyć cięzko (tak samo jak i stare wychodziły) dlatego też troszkę poszurałem górną i dolną krawędzią klocka o "asfalt" aby troszkę farby zeszło. W koncu myśle ze weszły z minimalnym luzem. Stan tarczy jest okej, ale nic nie smarowałem ... podpowiedz proszę co należało i czym przesmarować.
Wczoraj po probnej jeżdzie około 20 km było jak pisałem wcześniej, ale dziś rano po nocy już chyba się poprawiło, ponieważ mam wrażenie ze lepiej hamuje, jak również zam pedał przy koncowym hamowaniu nie znajduje sie w podłodze, ale jest troszkę (minimalnie) wyzej niż pedał gazu. Zobacz jak jest u Ciebie jak możesz ... na jakiej wysokości względem gazu konczy się możliwość docisku tego pedału.
Dzięki :oops:
dubik77, Tu masz ładnie opracowany poradnik: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=3088
Na jaka głębokość wciska się hamulec w mojej Reni względem gazu, mogę sprawdzić dopiero rano. Nie przywiązuje uwagi to takich detali w ten sposób to i nie wiem, wiem tylko że hamuje i to nieźle jak na auto bez ABS :oops:
dodano
Tak jak obiecałem, podaje na ile wciska się hamulec. Oczywiście na zapalonym silniku i bez zaciągniętego ręcznego. Reszta na fotach.
gojgien totalnie, pozytywnie mnie zaskoczyleś tym że chciało Ci się dotrzymać słowa i zrobiłeś fotki. Ładnie obrazują ułożenie pedała hamulca względem pedału gazu i mogę porownać ze swoim. Na oko przy hamowaniu nie jest on nizej niz u Ciebie wiec mysle ze operacja wymiany klocków się udala. Jedynie w ciszy garazu gdy skręcam jadąc wolno słysze lekkie szemranie ... ale chyba musi się ułozyc ... dotrzeć (wzgledem rantu tarczy) ... chyba.
Pozdrawiam i dzieki za fotki :oops:
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2009-03-03, 22:44 ]
nie ma problemu, zawsze o ile to możliwe i nie wykracza poza moje wiadomości i doświadczenia staram się pomagać. Różnie to jednak czasami jest odbierane, hehehe :oops:
