Kapiący olej!!!
murzyn74
Witam mam problem,kapie mi olej z pod silnika a dokładnie z lewej strony przy drążku zmiany biegów.Stan oleju miej więcej sie trzyma ale wycieki są a do spodu jest zachlapany olejem.Co to może być,uszczelka jakaś czy coś gorszego no i czy konieczny jest mechanik ,proszę o pomoc,z góry dziękuje pzozdr.
Dzięki ,na pewno sprawdzę.Jak na kanale oglądałem go od spodu to właśnie to miejsce było zachlapane,drążek od biegów,czarna guma i obudowa obok i na śrubkach były kropelki oleju. Czy ciężko jest to uszczelnić i jak z dojściem do tego miejsca?
najczęściej cieknie przez oś wybieraka więc uszczelnienie wiąże się z rozbiórką skrzynki, najlepiej wyczyścić i posmarować silikonem ale po jakimś czasie znowu pocieknie
Załóż osłony pod silnik .To jest "genetyczna"przypadłość Renault.Koszt naprawy bardzo wysoki i mało skuteczna.Wyciek jest niewielki ale denerwujący a dla pewności sprawdź poziom w skrzyni i uzupełnij jeżeli potrzeba.Pozdrawiam
Rozumiem że ta osłona to ma być doroboina z czegoś czy tez można gdzieś coś takiego dostać i jak to montować żeby sie trzymało.A wyciek moze jest mały ale kropka średnicy literatki jest ,no i masz racje jest to denerwujące,kiedy odjeżdzam i widze plame oleju
Osłona mocowana jest na chyba 4-6 blachowkretów wkręconych do sprężystych blaszek w kształcie U nasuwanych na otwory w "ramie" auta.Najlepiej zdjąć takie blaszki i blachowkrety z "trupa" na szrocie.Koszt osłony około90 zł .Mocowania -grosze.Jak napisał Kolega Robak ,osłony na All dostaniesz bez problemu.
