tomek42007
Zawiozłem do mechanika, popsuła się blokada regulacji kierownicy.
Okazało się, że pękł metalowy element, taki drobiażdżek o bokach 4-10mm się wziął i pękł. Uznania dla Renault za dobór materiałów.
Żeby nie było łatwo ten element nie jest dostępny jako część, tylko element zestawu.
I jak tu nie kochać francuzów? :)
Na szczęście chłopaki z Renocar zaaplikowali rozwiązanie partyzanckie (za moją świadomośćią i zgodą), więc jest nadzieja, iż zgodnie ze starodawną maksymą będzie trzymać najdłużej :)
Myślałem, że padła żarówka kierunku prawego :evil: na szczęście po poprawieniu starej, dokładnie oprawki, żarówka ożyła i ma się dobrze - na moje szczęście nie musiałem zdejmować koła i babrać się z wymianą .
Dziękuje inżynierom Renault za genialne rozwiązanie... :roll:
W ciągu dwóch dni wymieniłem akumulator na nowego Boscha i łożysko w lewym przodzie na SKF. Stare prawie zajeździłem na śmierć :) Najgorsze, że akumulator nie dawał wcześniej żadnych oznak rozładowania i w jednej chwili już nie miałem jak odpalić autka. Całe szczęście, że stało się to na miejscu a i tak miałem 5 godzin wyjęte z życia nie licząc nerwów :-/
