Wymiana żaróweczek podświetlenia przycisków w
No wieć powieniaż prawie wszystkie podświetlenia przycisków mi sie nie świeciły, postanowiłem wymienić żaróweczki na nowe. Pierwszy raz zrobiłem to wymieniając na 12V co spowodowało spalenie się ich po paru dniach ale kosztowały 1zł... Postanowiłem więc podjechać do fachowego sklepu elektronicznego i pan uświadomił mnie że do samochodu to 14V w cenie już 2.6zł sztuka ale cóż trzeba było zrobić porządek...
Ponieważ rozbierałem to już drugi raz postanowiłem zrobić małego manuala, może się komuś przyda, jak nie to wywalić :mrgreen:
I tak najpierw wymontować trzeba przycisk, tutaj malutki śrubokręcik płaski bądź nożyk cieniutki pomoże bez problemu. Delikanie najlepiej z boku podważamu i wychodzi. Potem bierzemy się za rozbieranie.
oto dawcy żaróweczka z tego co pamiętam T1 14V
podważamy delikatnie obudowę z jednej i drugiej strony, nie powinno się nic połamać
po zdjęciu pierwszej obudowy podobny manewr robimy z drugą częścią, także podważam delikatnie, w sumie to nawet odchylamy
ukazuje nam się taki obrazek
teraz dość energicznie wydłubujemy :) tą pomarańczową część pod którą znajduje się żaróweczka
na końcu zostaje nam taki kawałek
później wymieniamy żaróweczkę, proszę nie przejmowac się że w oryginale są te wąsy dużo dłuższe, bez kłopotu da się na końcu jak na foto wyżej założyć żaróweczkę i obwiązać raz dookoła mocowania.
Reszte później składamy w odwrotnej kolejności, później najlepiej przed wpięciem do samochodu podłączyć i sprawdzić czy działa.
Nie wiem czy ten manual się komuś przyda ale może... pozdrawiam kbarann
  • 9 miesięcy temu...
manual jak najbardziej przydatny, bo u mnie tez polowa "dyskoteki " nie swieci. mam jednak jedno pytanko. czy jest mozliwosc załozenia np czerwonych zarówek? i czy mogłbym prosic o jakies zdjecie samej zarówki badz jej dokladne oznaczenie? z gory dziekuje.
niewiem,czy czerwoną taką żaróweczkę dostaniesz..osobiście też korzystałem z powyższych porad i sam też sprawiłem manuala he he ,jednak dwa wystarczą ;-)
co do diody to dostaniesz napewno ,ja kupowałem większą ilość kiedyś na allegro i rezystory /oporniki dostałem za free...co do lutowania to robisz to tak :8147e73c01e37b04m.jpg
ze dwa tygodnie temu robiłem 3 włączniki szyb. Polecam diodki te i od tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/item842537246_diody_...maranczowe.html
3mm, jednak polecam małą korektę a mianowicie małą dziurkę w żółtym plasiku i skierowanie diody do góry. Podświetlenie lepsze niż fabryczne. :)
ja z lenistwa spiłowałem lekko ten plastik ,nie chcialo mi się wiercić 8-) diodka również 3 mm,w każdym razie otworek być musi ,na początku nie zrobiłem i świeciło jako tako ,więc wymyśliłem ten otworek ,w sumie nawet jakbym się uparł to ten plastik zbędny by był bo bym diodę wlutował bezpośrednio do styków :)
Vivaldi, he he ,jak się ma wiertarkę pod ręką :) (pomijam fakt,że jakbym miał to zrobić swoją wiertarką co waży ze 3 kg 8-) to bym się wykończył ) u mnie pod ręką była akurat szlifierka :) i też było ''dotknięcie '' ,tak czy siak praca zakończona sukcesem :)
Witam, z góry przepraszam za odgrzewanie kotleta...ale mam problem po wymianie żaróweczek na diody...
Posiadam auto Megane Coupe Ph I, korzystając z manuala wymieniłem sobie podświetlenie na diody. Wszystko było pięknie ale po wymianie zaczeły mi się świecić postojówki od strony pasażera (przód i tył), włączały się od razu po przekręceniu zapłonu (pierwsza pozycja) a postojówki od strony kierowcy właczały się dopiero po włączeniu świateł mijania.
Następnym problemem jaki się pojawił po wymianie żaróweczek to taki, że mam w aucie uchylne tylne szybki i gdy włączałem blokade automatycznie mi się wyłączało podświetlenie wszystkich przycisków i nawiewu. Wszystko działało z tym, że nie było podświetlenia.
Po pewnym czasie dostałem się do przycisku blokady szybek, i tam też wymieniłem żaróweczkę na diode, i po tym zabiegu już całkowicie nie mam podświetlenia. Napięcie jest wszystko działa ale nic nie świeci. Co mogło spowodować to, że wszystko zgasło? Bezpieczniki całe, czy mogłem uszkodzić jakiś przewód?
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc :)
Jeśli pisze w złym dziale to przepraszam, przeczytałem już dużo tematów ale odpowiedzi nie znalazłem :-) może źle szukam :)
