Zakup Grand Scenica
Budzyy
panoramiczny dach - który mi się baardzo podoba - ale pytanie praktyczne - czy są z nim jakieś kłopoty - czy może być w samochodzie głośniej, lub czy uszkadzają się jakieś mechanizmy co podraża póżniejszą eksploatację
Ja posiadam panoramiczny otwierany dach i narazie problemów z działaniem nie mam (choć nie otwieram zbyt często). Jeśli chodzi o głośność to nie słyszę różnicy pomiędzy wersją z dachem czy bez. Deszcz też nie daje się we znaki. Także jak dla mnie ok.
czy mozna komputer przeprowgrmaować na polski lub angielski?
Można przeprogramować. Jeśli się nie mylę wersje od 2006 roku powinny mieć wgrany język polski i tu wchodzi tylko w grę kwestia przeprogramowiania. W wersji do 2005 trzeba by było jakoś ten polski wgrywać. A jeśli chodzi o koszty to sam jestem ciekaw ile to kosztuje w zależności czy trzeba wgrywać czy tylko przeprogramować. Chyba, że jest jakiś prosty sposób żeby zrobić to samemu. U siebie też zmieniłbym te francuskie komunikaty. ;-)
Wersja polska oprogramowania jest od 2006 ale modele po liftingu.
Do mojego z 2006 (tuż przed liftem) nie można wgrać polskiego języka obsługi - tak powiedziano mi w aso - nawet za opłatą <piwko> nie ma takiej opcji, ale jeśli ktoś wie gdzie i jak można pzreprogramować to nie da znać.
Polski można wgrać w wersjach z navi chyba...
witajcie udało mi się posprawdzać samochody o których wcześniej pisałem:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8251686
ten w ogłoszeniu ma 96 tys km a po numerze VIN doszli w ASO, że miał 150 tyś w trakcie ostatniej wizyty :-(
ale jeszcze lepszy jest ten:
http://otomoto.autokrata....h-C8212632.html
w ogłoszeniu 112 tys a po numerze VIN wychodzi że w październiku w serwisie miał 220 tys !!!!! i do tego miał masę napraw i był mocno eksploatowany
Wiec jestem w szoku - ludzie którzy prowadza firmy i takie prostackie oszustwa - to powinno być karalne
[ Dodano: 2009-04-03, 21:44 ]
Już nie upieram się przy grand scenicu, chciałbym dostać jakiegoś sensownego scenica
mam jeszcze na oku te 2 oferty (jutro jadę oglądać):
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8270087
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8188613
pierwszy to zwykły scenic ale po liftingu, z małym przebiegiem i bogato wyposażony,
jedyny problem jest taki że samochód wogóle nie ma książki serwisowej i nie ma o nim żadnych informacji w systemie (podobno został sprowadzony do Polski po kolizji ale miał tylko zbita lampę i wymieniany błotnik - znajomy go już sprawdzał na miejscu i ocenia że rzeczywiście tylko to miał uszkodzone). Po naprawie w Polsce nie jeździli już do ASO. Ale jutro w ASO mają go dokładnie sprawdzić
drugi to grand scenic z Włoch - wg nr VIN raczej jest w porządku, ale jest starszy, powinien mieć już zmieniony pasek rozrządu + letnie opony + inne koszty wychodzi znacznie więcej niż cena wskazana :-(
więc mam dylemat - szczególnie że pierwszy mi się bardziej podoba ale obawiam się czy nie był mocniej uszkodzony - czy w ASO sprawdzą to szczegółowo? - czy nie została np konstrukcja samochodu naruszona (prowadnice, silnik itd?) -czy to wogóle jest to do sprawdzenia?
Dzięki wszystkim za pomoc. Nie mogłem wcześniej napisać bo byłem zajęty załatwianiem formalności z rejestracją, ubezpieczeniem itd.... <piwko>
Ostatecznie już w sobotę zdecydowałem się na zakup opisywanego przeze mnie w poprzednim moim poście scenica po liftingu (z małym przebiegiem i super wyposażeniem).
Tak jak pisałem samochód nie miał książki serwisowej a przebieg wg licznika tylko 60 tys km. Pojechałem na przegląd do ASO (w Koninie ze względu na miejsce zamieszkania sprzedawcy) i to był strzał w 10.
Co prawda przegląd kosztował 350 zł ale wszystko dokładne posprawdzali - samochód całkowicie sprawny (pozostają mi wymiany płynów i filtrów, klimatyzacji itd)
Do tego cenna uwaga - dzięki wyposażeniu w FAP (filtr cząstek stałych) - serwisanci mogli potwierdzić autentyczność przebiegu (po ilości regeneracji - i podobno nie można tego na komputerze przestawić).
zdążyłem już nim trochę przejechać i jestem pod olbrzymim wrażeniem - 130 koni robi swoje, szczególnie przy wyprzedzaniu i na trasie, a do tego spalanie rzeczywiście b. niskie.
ps. Odnoście pytania o sprawdzanie nr VIN - udało mi się parę sprawdzić przez telefon w ASO (ale nie w Warszawie tu jest całkowita blokada).
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc.
        • Like
