czy znajdę "+" w drzwiach
Renault Megane Scenic 1,9dti 1998 r. szyby (wszystkie) otwierane manualnie. Może ktoś z fachowców od elektryki powie mi, czy do drzwi kierowcy w wiązce wprowadzone napięcie dodatnie? Samochód bez alarmu z centralnym zamkiem.
A jeżeli nie ma napięcia, to jak najprościej pociągnąć i czy konieczna będzie wymiana wiązki drzwi?
Mam manualnie podnoszone-opuszczane szyby. Mechanizm się rozsypał. Dostałem elektryczny mechanizm i potrzebuję czymś zasilić silniczek. Wiem, że powinny sterować silniczek elementy zabezbieczjąco-sterujące, ale ja świadomie rezygnuję i całość opieram na przełączniku i bezpieczniku.
W drzwiach masz wtyczkę zobacz czy tam nie ma "+" ale wątpię, może być też tak, że masz cała wiązkę w drzwiach. Być może jak do wiązki wepniesz podnośnik i przełączki to zadziała. Nie wiem, ale ponieważ nie miałeś podnośnika elektrycznego to funkcja ta może być wyłączona na komputerze.
Zacznij od zdjęcia tapicerki drzwi.
Wczoraj szukałem (niestety przy okazji nie mam m.in. świateł stopu - założyłem nowy wątek na ten temat).
Wyjąłem gniazdo na lewym słupku drzwi kierowcy (nie z drzwi, lecz z nadwozia) do którego wpięta jest wiązka z drzwi. Znalazłem tam (tak jak na rysunku) trzy kontakty z napięciem +12V. Nie wiem czy do nich można wpiąć ten podnośnik, czy to napięcie brane jest z akumulatora, czy poprzez inne urządzenie i czy można je obciążyć prądem 10A (mam taki bezpiecznik wpięty szeregowo do zamontowanym podnośnikiem 5 A się przepala a 10A jak do tej pory się trzyma.
Jak zaczynasz takie prace powinieneś najpierw ściągnąć sobie odpowiednią dokumentację
Tu masz schemat układu elektrycznego Megane/Scenic
ftp://pikur:[email protected]
Masz tam wszystko dokładnie rozpisane łącznie z rysunkami wiązek oraz wtyczkami.
Dzięki Przemo.
Ale przyznam się szczerze, że przeglądnąłem i mam olbrzymi ból głowy. Zapewne po paru dniach wprawki w czytaniu tego typu schematów do czegoś bym doszedł a tak to kicha. Muszę się zdać na bardziej wprawnych kolegów i może coś mi podpowiedzą, czy pod te zaciski, jak na moim rysunku, mogę podłączyć obciążenie ok. 9-10 A
Nie przesadzaj.
Wypakuj tego zipa uruchom i poszukaj po kodzie R3 - złącze drzwi kierowcy.
Klikasz na piktogram z drucikami masz schemat elektryczny, klikasz na kostkę (piktogram w środku) masz rozpisane piny w złączu, Klikasz na samochodzik masz rysunek wiązki i jak jest ona poprowadzona w danym elemencie.
Na wszystkich schematach masz takie same nr wystarczy, że porównasz je z kodami i będziesz wiedział co to za element.
R3.zip
