witam, mam scenic rok 97 rt automat, elektroniczny immobilajzer
od ok 2 miesiecy problem z odpalaniem, nieregularnie, np. parkuje, ide do sklepu wracam i nic, cisza, rozrusznik kreci, iskra jest a on nic, jakby gluchy ze chce go zapalic, kilka prob, wlaczony i wylaczany immobilajzer i odpala nagle perfekcyjnie. tylko ze ostatnio wiekszy problem - zgasl podczas jazdy na autostradzie, szczescie ze akurat parking mialem boczny przde mna, ale znowu nic, jakby zdechl, nie odpalil po kilkukrotnych dlugotrwalych probach, trzeba bylo sciagac lawete, teraz stoi w warsztacie, nie wiem co dokladnie mowi mechanik bo mieszkam w uk i nie za bardzo go rozumiem, mam ponowne spotkanie po swietach, wiem ze powiedzial ze moze to bardzo duzo kosztowac, troche mu nie wierze, moze chce mnie naciagnac, POMOCY !!! wiem ze sa podobne problemy u innych ale czy komus zgasl podczas jazdy ????
może pompa paliwowa Ci pada :roll: albo styki do niej nie kontaktują i czasem się wyłącza,
jak przekręcisz kluczyk na I stopień (świecą się kontroli ale silnik jeszcze nie pracuje) to czy słychać pompę paliwową (robi taki sssyyykkk) ??
wszystkie kontrolki wskazuja poprawnie, jedynie jak zgasl wtedy na autostradzie to wyskoczylo ze cos z elektronika nie tak, ale teraz jak przekrece na 1 stopien to juz to nie swieci, immobilajzer tez sygnalizuje ok, pompa chyba chodzi, moze cos nie tak z paliwem, mialem rezerwe i 5 minut przed zdarzeniem tankowalem ?!? no i jeszcze jedno, o ile dobrze pamietam choc moge sie mylic kiedys przekrecajac kluczyk musialem poczekac przed odpaleniem na pewien klik pod maska jakby stycznik czy cos, teraz chyba tego nie ma, proboje wykluczyc immobilajzer bo przeciez juz jechalem a on poprostu zgasl jakby zabraklo paliwa, no bo iskra jest, i ta kontrolka od elektroniki wtedy ktorej teraz nie ma tzn normalnie gasnie po 3 sek, zadnego lomotu w silniku, rozrusznik kreci i kreci i nic......
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego. Na 99,9% to jest przyczyna twoich kłopotów. Miałem identyczne objawy w moim autku i wystarczyło samo oczyszczenie styków kabli do czujnika. Podobny problem z czujnikiem był już kilka razy opisywany na tym forum. Jeśli oczyszczenia czujnika nie pomoże to pewnie będzie trzeba go wymienić - łatwy zabieg wymagający odkręcenia dwóch śrub. Koszt czujnika w granicach około 100zł
odnośnie czujnika położenia wału istnieje pewien mały patent. należy wyłączyć zapłon, wrzucić bieg nr dwa i zakołysać autem przód-tył do oporu. :-D oczywiście zabiegi te należy stosować przed wyjazdem do mechanika, ewentualnie do sklepu po czujnik.
  • 3 miesiące temu...
Ja też miałem problem z odpalaniem. Raz palił a raz nie. Tak jakby nie dostawał iskry. Wyjąłem czujnik, przeczyściłem, wymyłem i jest ok. Oporność ma 239 ohm (powinien mieć 240) ale ten jeden brakujący ohm jest nieistotny. Istotne jest to że problem zniknął. Cała operacja zajęła jakieś 30 minut. Jeśłi twój czujnik ma inną oporność niż pisze w książce od twej reni to od razu jedź do sklepu po nowy. Nie ma sensu przepłacać w serwisie za coś co można swobodnie samemu wymienić.
A sprawdziłeś czy masz iskrę na świecach, paliwo na wtryskach, impulsy na wtryskiwaczach? Od tego się zaczyna a nie wymienia elementy w ciemno.
daje to, że auto odpali bo czujnik "zadziała".
Czary? :-)cage znasz jeszcz jakieś zaklęcia?
