Problem z dzialaniem elektrycznych szyb
Mam w swojej Megance 98r elektryczne szyby. Sterowanie szyby kierowcy dziala. Mam natomiast problem: opuszczanie szyby pasazera przyciskami kierowcy dziala lecz nie dziala unoszenie jej, natomist pasazer tylko moze ja podniesc. Co moze powodowac taka usterke??? Prosze o pomoc.
wyjmij przyciski od sterowania szyb, dochodzą do nich kostki - rozłącz je i psiknij preparatem typu "miedź w spray'u" (poprawiającym przewodnictwo zaśniedziałych złączy) w ostateczności możesz użyć WD40; zrób to zarówno od strony kierowcy jak i pasażera
Gość david-s1
Witam a ja mam taki problem: Opuszczanie i podnoszenie szyb działa mi tylko przy włączonym silniku. Może tak ma być? Proszę o pomoc. Jest to Megane II 1.4 2003r.
Gość david-s1
[CIACH!]
A zna ktoś może tą kombinacje ? Proszę o jak najwięcej informacji...
[prosze nie cytowac w calosci postu, na ktory sie bezposrednio odpowiada. DrNO]
A jak włączysz samą elektrykę to też Ci nie działają? U mnie jak wyłącze silnik i otworze drzwi to wszystko się wyłacza razem z szybami. Jak chce zamknąć to muszę włączyć start bez zapalania silnika lub z pilota.
Gość david-s1
[CIACH!]
Jak włączę elektrykę to tylko radio się uruchamia a szyby nie działają.
Jak wyłączę silnik i drzwi nie otwieram to szyby już nie działają.
