Jaki wzmacniacz do tego głosnik?
Witam, ostatnio kuiłem skrzynie bassową Blaupunkt Velocity vw300, i teraz mam takie pytanie, jaki wzmacniacz będzie pasował do tego głośnika?
Poniżej opis ze strony producenta.
System głośnika subniskotonowego
Średnica: 300mm
Moc maksymalna 2250 W
Moc sinusoidalna 750 W
Wysokie ciśnienie akustyczne 93 dB (2,83 V/1 m)
Zakres częstotliwości 30 -1000 Hz
Impedancja 2 x 2 Om
Materiał kopułki: włókno szklane
Głębokość montażu: 138 mm
Montaż -Ř 283 mm
Otwór kolisty: 323mm
MOC SZCZYTOWA lub PMPO - zlepek słowny będący w zasadzie chwytem reklamowym nie mającym ŻADNEGO pokrycia w rzeczywistości, a tym bardziej w normach hi-fi. Niektórzy podają ją jako sumę mocy muzycznej wszystkich kanałów (np. 4x40W=160W). Choć tak sumować nie wolno to jest to nic w porównaniu do innych czarodzieji, którzy na tajwańskim jamniku potrafią wypisać dużymi literami 1000W - wartość wziętą z sufitu. Nie wolno sumować mocy, gdyż głośność dźwięku nie jest wprost proporcjonalna do oddawanej mocy.
Zgodnie z logarytmiczną charakterystyką wrażliwości ucha aby natężenie dźwięku wzrosło dwukrotnie konieczne jest dziesięciokrotne zwiększenie mocy!!!
Czyli od poziomu 10W dwa razy głośniej to nie 20W lecz 100W!!!
MOC MAKSYMALNA / MUZYCZNA - maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza jaką może oddać w ciągu krótkiego okresu czasu mierzonego w sekundach. Moc maksymalna / muzyczna nie jest pojęciem precyzyjnym. Z reguły jest ona większa od mocy sinusoidalnej. Zgodnie z normami hi-fi nie jest brana pod uwagę przy porównywaniu urządzeń ze względu na brak jednolitej definicji. Powinna być podawana obok mocy sinus w charakterze informacji uzupełniającej.
MOC SINUSOIDALNA - ciągła moc wzmacniacza zdefiniowana normami hi-fi, a mierzona przy doprowadzeniu do jego wejścia sygnału sinusoidalnego o niezmiennym napięciu. Mierzona jest jako moc maksymalna danego urządzenia przy zniekształceniach nie przekraczających wartości granicznych określanych przez producenta lub normy hi-fi. Tę wartość można uznać praktycznie za miarodajną wartość mocy urządzenia.
MOC CIĄGŁA - moc, jakiej wzmacniacz może dostarczyć w sposób ciągły bez przegrzewania się i przy minimalnych zniekształceniach określonych przez producenta lub normy hi-fi. Przykładowo niektóre normy określają te wartości na czas pracy min. 10 min przy temp. otoczenia 15-30 stopni i współczynniku zniekształceń nie przekraczającym 1%.
