99r, 1,6 16V, inst. gazowa - za długi rozruch
Robuś
Na wstępie witam użytkowników tego forum!
Od 3 miesięcy mam problem przy urachamianiu Meganki. Zdarza się to praktycznie w 99% odpaleń. Zbyt długo muszę "kręcić" rozrusznikiem - ok. 2-3 sekund, do tej pory palił na dotyk za każdym razem.
(Podobne objawy miałem rok temu, z tym że raz palił na dotyk, raz musiałem krecic 3 sekundy, innym razem kilka razy po 5 sekund itp. Wtedy wyczyściłem czujnik położenia wału i było OK.)
Po jakimś czasie skojarzyłem, że te objawy pojawiły sie praktycznie zaraz po wymianie listwy wraz z dużymi bezpiecznikami przy akumulatorze wraz z kablem łączącym je z akumulatorem. A czy np możliwe jest że być może dostaje za dużo paliwa, tak jakby był zalany i odpala dopiero kiedy pompa wypompowuje jego nadmiar?
Mam jeszcze jeden malutki problem, i nie wiem czy można łączyć je obydwa ze sobą - w trakcie pracy silnika na biegu jałowym czuć bardzo niewielkie drgania silnika, ktorych wczesniej tez nie miałem. Z tym że w czasie jazdy pojazd nie traci przez to na mocy, silnik pracuje normalnie.
Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam.
