jakie objawy zużycia łożyska
witam
od kilku dni pojawiły mi się stuki występujące nie zawsze - zazwyczaj wtedy gdy koło nie jest napędzane (wysprzęglanie, ujęcie gazu itp ale nie jest to regułą bo podczas powolnej jazdy również), występują z lewej strony, początkowo myślałem że sworznie, przeguby lub coś w tym stylu - po wizycie na trzepaczce na stacji diagnostycznej żadnych luzów nie wykryto. czy stukanie przy kole może być objawem zużytego łożyska? jak to sprawdzić?
łożysko jak jest uszkodzone objawia się tym, że wyje, buczy, huczy. Wystarczy podnieść każdego koło z osobna i pokręcić kołem. Jeśli jest uszkodzone będzie słychać. Można też podnieść przód na lewarkach (raz lewe raz prawe) odpalić samochód wbić np 3 bieg rozpędzić się do 100 po czym zgasić silnik i nasłuchiwać które szumi. Jak już koło będzie w górze poruszaj nim, góra-dół, prawo-lewo energicznymi ruchami
  • 4 miesiące temu...
Ja też podejrzewam lożysko. tylne lewe koło, stukanie podczas jazdy ... im szybciej tym szybciej stuka, koło jest mocno przykręcone, nie ma luzów z zewnątrz wszystko wyglada ok. generalnie wszystkie tezy są za łożyskiem, tymbardziej że na zakrętach ten dźwięk sie nasila jest dobitniejszy a czasami na prostym (płaskim) jest niesłyszalny (rzadko się to zdarza) zazwyczaj słychać je zawsze, słychać również lekkie buczenie (tak mi się wydaje). po przejechaniu ponad 100km z prędkością ok. 100-120km/h (więcej się nie dało z racji hałasu) felga i hamulec (bęben) był zimny (bęben lekko ciepły od strony zewnętrznej) ale śróby pod dekielkiem felgi były zimne. może dlatego że było ok 8st.C na zewnątrz i nie dało rady aż tak zagrzać?
a Wy co o tym myślicie? ja na 99% obstawiam łożysko.
ps. niestety ... 1% wygarl to nie bylo lozysko. tylko odkrecone kolo :shock:
z prozdu natomiast drazki przy ukladzie koierowniczym i koncowki lacznika (jakies gumy)
i w aucie cicho ... :mrgreen:
Bardzo fajnie i w miare nie drogo chlopaki robia (W-wa) ... jak ktos chcialby sprawdzic to na pw., sprawdaja auto dzwonia do Ciebie i mowia co znalezli oreaz skladaja oferte na wymiane.
pozdrawiam
Mój problem polega na tym, że podczas jazdy do 70 km/h wszystko jest ok. Jednak gdy szybkość jazdy jest większa od podanej pojawia się hałas (włuczenie) z tyłu samochodu. Podejrzewałem opony lub łożyska. pojechałem na warsztat. Stwierdzili, że to wina opon więc je wymieniłem. I jak można się było spodziewać nic to nie pomogło. Nadal "WŁUCZY" aż głowa boli przy dłuższej jeździe. Sprawdzałem czy koła się nie grzeją ale jak na moje oko temperatura jest w normie przy obracaniu kołem tez nic nie słychać. Proszę powiedzcie co to może być za przyczyna.
