kolejność podłączania przewodów zasilania - 1
witam
potrzebuje schematu w jakiej kolejnosci podlaczyc kable zasilajace w silniku 1.4 eco w renault megane '96.
szukalem w ksiazce ale nie moglem tego znalezc.
pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-04-30, 17:39 ]
wyczytalem w koncu ze kolejnosc zaplonu to 1-3-4-2, teraz jak to podlaczyc do cewki z ktorej wystaja 4 bolce, ktory z nich jest pierwszy, drugi trzeci i czwarty?
  • 5 miesięcy temu...
Temat stary ale może się komuś przydać - sam miałem z tym problem :cry: .
Na kopułce jest oznaczony pierwszy cylinder - patrząc na zamontowaną kopułkę od przodu to ten na dole po lewej. 1 cylinder silnika to ten najbliżej skrzyni. Przewody podłączamy w kolejności 1-3-4-2 w kierunku odwrotnym nim skazówki zegara. A więc: 1 cylinder na dole po lewej, 3 na dole po prawej, 4 na górze po prawej, 2 na górze po lewej. I autko od razu odpaliło. ;)
Wygląda to tak (tylko należy pamiętać, że 1 cylinder to ten przy skrzyni):
2----4
1----3
Dominik
