stukanie(chrupanie) przy zatrzymywaniu samoch
Witam!!
Posiadam Renault megane coupe 1.6e z '96 r.
Mam problem tego typu że juz praktycznie przy zatrzymywaniu slysze dziwne stukanie(chrupanie) w prawym kole. Chrupanie wyglada na przegub ale jezdze w kolko w obie strony i nic nie slychac wiec zewnetrzny przegub chyba odpada, pozostaje jeszcze problem wewnetrznego przegubu tego co jest przy skrzyni, ale doradzcie mi dlaczego to chrupanie slychac tylko jak zatrzymuje sie a kola sa na wprost bo jezeli sa skrecone to nie slychac tego a i jeszcze jedno dzieje sie to tylko praktycznie gdy chamuje pedalem hamulca noznego, bo jak chcialem sprawdzic i hamowalem recznym tego efektu nie bylo slychac. Mi sie wydaje ze to moze byc przegub wewnetrzny. Co o tym myslicie??? poradzcie. bo wiem ze przegubu samego nie mozna kupic tylko cala poloske a to jest juz koszt..
pozdrawiam.
również obstawiam na hamulce z przodu przeguby nie chrupią tylko stukają charakterystyczne klak klak zwłaszcza przy skręcie. można to sprawdzić wystarczy ściągnąć koło i hamulce masz na wierzchu zakręć tarczą, niech ci ktoś naciśnie hamulec wtedy masz możliwość zobaczenie co ci chrupie
