gdzie silniczek krokowy w megi 1,4 E7J
kubek149
witam.
wiem ze to laickie pytanie ale prosze o fotke z lokalizacja silniczka krokowego w silniku 1,4 E7J i pare zdan na temat jego czyszczenia. mam problem w postaci takiej ze jak zatrzymam samochod /silnik pracuje/ to jeszcze przez jakies 5 sek sa wyzsze obroty moze ok 200 wieksze od normalnych /nie mam obrotomierza bo wersja RL :D(/. dodatkowo musze dodawac wiecej gazu podczas ruszania bo jesli powoli puszczam sprzeglo to silnik pracuje na krawedzi zgasnie--nie zgasnie. zaobserwowalem jeszcze jeden objaw jesli wlaczy sie wentylator chlodnicy na wolnych obrotach silnika to jest spore szarpniecie i przez chwile jest wrazenie ze znowu silnik ma ochote zgasnac.
prosze o pomoc w tym problemie :-)
Silniczek po wymontowaniu czyścisz tylko z zewnątrz. Najważniejszy jest tłoczek, który się z niego wysuwa. Wyczyścić jeszcze trzeba kanał przy przepustnicy, w którym ten tłoczek się porusza. Jeśli to nie pomoże to znaczy ze silniczek sie zacina. Niestety rozebranie go graniczy z cudem. Lepiej kupić nowy.
Miałem podobny problem i tylko wymina silniczka wchodzi w gre bo po czyszczeniu rzadko się poprawia, a wmoim przypadku po ok 500km padł całkiem (objawy 2500 obr cały czas).
A w twoim przypadku sprawdził bym jeszcze kopułkę (czyszczenie ewentualnie wymiana)
[Słownik Języka Polskiego PWN. proszę zwracać uwagę na ortografię :-) DrNO]
  • 5 lat później...
Na necie znalazłem opis w którym napisano, że przed odłączeniem kabla od silniczka krokowego odłącza się akumulator. Czy jest to konieczne? Obawiam się go odłączać bo słyszałem że niektórym pilot gubił kod i trzeba było znowu zakodować immobilizer. Ja niestety nie posiadam tego kodu i nie wiem czy pan w serwisie mógłby mi go bezpłatnie podać, bo ostatnio jak tam byłem nawet nie chiało mu się udostępnić mi dokładniejszych info. o aucie po numerze VIN, a notabene za dorobienie nowego klucza życzą sobie 750zł, więc strach pomysleć za ile dają ten kod.
Wszystko już wiem: wyczyściłem silniczek, przed tym odłączyłem akumulator i...jedyne co się skasowało to zegarek:) reszta działa jak przed odłączeniem.
Edytowane przez marek24p
Marek24p a powiedz czy twoja operacja przyniosła jakieś pozytywne efekty, bo sformułowanie
jest trochę mało precyzyjne. Bardzo mnie to interesuje bo mam podobny problem, tylko w MEGANE II 1.4 16V (98 KM, silnik K4J730, przepustnica sterowana elektronicznie).
Problem pojawia się tylko przy ciepłym silniku: po odpaleniu obroty spadają na 600 i po ok. 5s wzrastaja do poziomu 800 i wtedy jest już O.K. Irytuje mnie to 5s normowania się obrotów biegu jałowego, bo jeśli próbuję w tym czasie ruszyć (a nie dodam gazu) to silnik mi często gaśnie. Wydaje mi się że wystarczy wyczyścić "krokowca", ale GDZIE ON JEST??!! Jeśli ktoś wie co i jak to niech zaznaczy mi "krokowca" na zdjęciu i napisze jak go wyjąć.
Edytowane przez Piotrek_KISIEL
