SCENIC II- ESP,EDS,ASR jak poznać???
Edwin73
Witam wszystkich!
Pytanie moje dotyczy Scenica II z roczników 2004-2005 (być może w nowszych jest podobnie)
W jaki sposób na etapie kupna pojazdu można dokładnie rozpoznać czy pojazd posiada systemy: ESP,EDS,ASR ew inne.
Słyszałem o wyłączniku po lewej stronie obok chyba regulacji podświetlenia deski.
Po zapaleniu zapłonu na desce również chyba powinny zaświecić się kontrolki.
Przewertowałem forum ale dokładnych informacji na temat "widoczności" każdego z systemu nie znalazłem
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
Pozdrawiam serdecznie!
Edwin
Możesz poprosić sprzedającego o numer VIN i na jego podstawie w ASO powiedzą dokładnie co jest a czego nie ma.
Dokładnie jest przycisk do ręcznego wyłączenia esp (od 40 chyba i tak się uruchomi automatycznie - jest dlatego żeby łatwiej było ruszyć ze śniegu czy błota).
Poza tym w aso po nr VIN sprawdzą wyposażenie i będzie wiadomo wszystko...
Dzięki za szybką odpowiedź. Z zapytaniem do ASO to oczywiście najlepszy pomysł. Jednak tak wizualnie na pierwszy "rzut oka": czy przycisk do wyłączania systemu po lewej stronie dotyczy systemu ESP, czy ASR i EDS także? Czy może od każdego systemu powinien być osobny?
Pozdrawiam i dziękuję!
Edwin
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki wielkie za rozwiązanie zagadki ;)
[ Dodano: 2009-11-19, 19:02 ]
Może nie ten dział, ale czy ktoś z Was montował lub się orientuje ile kosztowało by (o ile to możliwe) założenie systemu ESP,ASR jeśli moja bryczka go nie posiada ;)
