efek Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 u mnie śmierdziało spalenizną jak zaczeła się palić płytka z tranzystorami w regulatorze nawiewu, po jakimś czasie padł nawiew :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietka57 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Witam, u mnie kiedy na postoju włączam nawiew powietrza z zewnątrz to do wnętrza samochodu dostaje się zapach spalin (na obiegu wewnętrznym powietrza tego nie ma). Podczas jazdy włączam nawiew zewnętrzny i jest ok. Widocznie pęd powietrza "rozpędza" źródło zapachu. Mam pytanie czy to powinienem wymienić jakis filtr, nie wiem np przeciwpyłkowy żeby się pozbyć tego zapachu? Gdzie tkwi przyczyna? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 W Scenicu żadne żrące zapachy nie powinny przedostawać się do wewnątrz nawet na postoju. Najpierw ustal czy masz jeszcze katalizator czy może ktoś z poprzedników już wydłubał. Tak czy siak do sprawdzenia jest przede wszystkim szczelność ukł.wydechowego-przede wszystkim łączki elastycznej- a po drugie szczelność ...... tylnych drzwi (bagażnika). Często auta powypadkowe mają źle spasowane drzwi i naturalną drogą spaliny dostają się do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 U mnie było podobnie- to sprawa egr-a.Wiem ,że to dziwnie brzmi ale jak wypiąłem z niego wtyczkę na zimnym zgaszonym silniku(jest wtedy zamknięty) to wszystko ustało :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietka57 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Vivaldi gdzie mam znaleźć tą łączkę elastyczną? Katalizator jest, a nieszczelność drzwi tylnych odpada bo zapach spalin dostaje się tylko przy włączeniu wentylacji z zewnątrz. Przy wyłączonej zapachu nie ma. Tomik, czy mogę tak sobie odłączyć tego EGR'a i bez niego jeździć? Czy może chodziło Ci o to że powinienem go wyczyścić, bo gdzieś czytałem że potrafi się często przyblokować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Vivaldi gdzie mam znaleźć tą łączkę elastyczną? siatka (splot) stalowa na wydechu pomiędzy katem a silnikiem. Zobacz czy nie okopcona między siatkowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietka57 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Vialdi, patrzyłem na wydech i faktycznie jest delikatne okopcenie, ale na łączeniu za katalizatorem. Nie widać żadnej dziury ani nie słychać żeby był tam jakiś przedmuch. Czy myślisz że to może być powodem zapachu spalin w podczas włączania nawiewu z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 nie wiem , nie znam się, zarobiony jestem , ale wyeliminować trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszi Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 u mnie w Scenicu tez śmierdzi w kabinie płynem chłodniczym jakby przegrzanym, ale tylko na nawiewie bez klimy, jak włączę klime to jest nieodczuwalny. Czy to moze mieć jakis związek z niedawną wymianą pompy wodnej i płynu chłodniczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietka57 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 witam ponownie, trochę czasu upłynęło od mojego problemu ale zapomniałem napisać jak się sprawa zakończyła. Pomogła wymiana łączki katalizatora oraz spawanie samego katalizatora (była jakaś dziura). Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 miszi - pooglądaj termostat czy tam Ci coś nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vargas Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Ja miałem smród bedzyny jak włączyłem nawiew a okazało się że uszczela mała gumowa na przewodzie była przerwana a ten przewód to ten co wchodzi na listwę wtryskiwaczy. Jak nim poruszę to zaczelo lacieć paliwo. Wymieniłem gumową uszczelkę i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Ale jak jest gryzący to zapewne płyn chłodniczy który się przepala na skrzyni. Miałem tak własnie. Trzeba rano dokładnie obejrzeć czy nie ma gdzieś płynu chłodniczego i pomacać palcami czy nie ma mokrego przy uszczelce obudowy termostatu. Mnie szukało kilku mechaników - aż sam doszedłem gdzie jest problem - i teraz jest po problemie B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
