ziolo Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam. Wg mnie mój problem jest wyjątkowy chociaż może ktoś miał już coś takiego. Niektórzy wiedzą iż rozleciała mi się skrzynia biegów, kupiłem używaną, w bardzo dobrym stanie, bez luzów. Skrzynia działa prawidłowo. Ale od jej wymiany, słyszę dziwny stuk. Wygląda to tak: jadę jadę i nagle skręcę ostro w lewo, usłyszę PUK i tyle. Nie szarpie, nic więcej się nie dzieje. Gdy skręcę w prawo nie ma takiego PUK! Napewno nie jest to przegub ponieważ podczas skrętu cały czas byłoby PUK PUK PUK a ja usłyszę to tylko raz i koniec. Wymieniłem już prawy dolny sworzeń, lewy miesiąc wcześniej, sprawdzałem półoś od strony pasażera i zewnętrzny przegub nie ma luzu, wewnętrzny też nie ma ale na tych frezach co jest założona półoś do skrzyni jest bardzo delikatny luz w górę i w dół i to chyba wina troszkę luźnego tego zabezpieczenia które przechodzi na wylot przez półoś. Wcześniej był jeszcze większy luz ale zmieniłem to zabezpieczenie czyli ten bolec na lepszy i ma mniejszy luz ale stukot taki sam! Nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić i co to może być. Proszę o pomoc! Pozdrawiam [ Dodano: 2007-04-18, 01:20 ] Czasem jak stoję na miejscu i lewe koło znajduje się na jakiejś górce a ja chcę wyjechać na asfalt i zaczynam skręcać kołami w lewo (NA MIEJSCU BEZ RUSZANIA!) też usłyszę to pukanie i wtedy potrafi się zdarzyć nawet 3 razy. Łożyska na mac phersonach były wymieniane 3 miesiące temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Moim skromnym zdaniem, to puka łozysko górnego mocowania amortyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 jak byly wymieniane, to moze nie zostaly poprawnie przykrecone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawir1995 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Witam! Kiedyś miałem R19 i miałem podobne objawy. Stuki najczęściej słychać było w czasie dodawania gazu lub jazdy n nierównościach. Pomogła wymiana katalizatora, był wewnątrz uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisandrzej Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Może to być także uszkodzony krzyżak - na końcu półofi, który wchodzi do skrzyni biegów. Na jego końcach są łożyska i któreś może mieć luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endi85 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 miałem to samo i okazało się że jakiś balas nie założył poprzedniemu właścicielowi podkładki sprężynującej pod nakrętke mocującą wachacz tą w komoże silnika co było skutkie że musiałem wymienić poduche... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi_nh Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 jeśli chodzi o stukanie to mnie sie dziś pojawiło jakieś wkurzające jakby brzęczenie w tapicerce z prawej strony jakby pochodzące z nawiewu powietrza. Gdy auto jest zapalone nie słychać nic, brzeczenie pojawia się dopiero podczas jazdy "bzzzzz". Czy jest jakiś sposób pozbycia się tego niekomfortowego odgłosu???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 6 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Mój problem rozwiązany. Ktoś albo ja nie dokręcił jednej śruby od mocowania sanek do nadwozia i taki efekt tego Twój problem rafi_nh to najlepiej rozwiązać tak: ściągnąć górę tapicerki (bardzo łatwe), wyczyścić ładnie wszystko, sprawdzić czy dobrze się wszystko trzyma, a tam gdzie uważasz podłożyć jakiejś gąbki albo coś. Ja mam to samo. I muszę to zrobić jak znajdę chwilę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
