Instalka II generacji - Jakie podzespoły??
slawekhip
chodzi Ci o LPG?? moim zdaniem lepiej zainwestować w porządnego gaziarza. co Ci będzie po extra podzespołach jak "fachowiec" podłączy to po kosztach. wiesz... butla od butli niczym się nie różni... jedyne co to sterownik może Ci koledzy podpowiedzą bo reszta moim zdaniem i tak będzie hulać a naprawy Cię nie ominą :-|
Zavoli to reduktor. Bingo to elektronika "sterująca". Chyba masz jednopunkt, więc Bingo M wystarczy. GES i mocnijszy GEX ma fajny układ równoważący bezwładność membrany, co czyni go nieczułym na zakręty auta.
Jak w pierwszym moim poście. Reduktor Zavoli GES lub mocniejszy Zavoli GEX. Nie są bardzo popularne, więc gazownik będzie chciał za wszelką cenę założyć reduktor taki jaki ma na półce i będzie wychwalał go pod niebiosa, a to tych zavoli powie, że są denne :) Takie są niestety realia tego rynku :)
Lovato jest bardzo popularne i całkiem niezłe. Prosta budowa. W zasadzie jest identyczny jak wspomniany Zavoli, tylko nie ma w nim tego układu równoważącego bezwładność. Równie dobrze może być też popularny Tomasetto AT09. Autronic tez jest popularnym sterownikiem. Większość gaziarzy zna go od dawna, więc problemu nie będzie.
  slawekhip napisał(a):
reduktor Levato i sterownik AUTRONIC??
zero problemów. małe spalanie.
nigdy nie odczułem zmiany na pokonywanych zakrętach
Teściu zakładał miesiąc temu do astry 1.4 II generację, całą na Landi Renzo. Przejechał na razie 2kkm i wszystko chodzi jak złoto. Koszt instalacji w sprawdzonym warsztacie w W-wie 1500zł.
