4538002 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam serdecznie w mojej megi przestał działać licznik prędkości nadmienię jednak że nie działał on już rok temu ale oddałem auto do mechanika skasował mnie 130zł i licznik działał.. jednak od kilku dni szalał znowu skakała wskazówka.. i dzisiaj umarł całkowicie.. chciałbym dowiedzieć się gdzie ten impulsator się znajduje bo chciałbym go jakos wyczyścić może by działał.. szkoda znowu 130zł wydać. zrobiłem zdjęcie i podejrzewam że to właśnie jest ten impulsator.. proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinagent007 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 a ja bym obstawiał że to jest to http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...scenic&sid= też mi się tak stało jak tobie kolego 4538002 i znalazłem tą stronę i to był strzał w 10 :) .a też fachowcy mi mówili ze to przekażnik albo komputer itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malencjusz Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 jeśli chodzi o sam czujnik/impulsator to to jest to na zdjęciu, ostatnio miałem tez z nim problem, tylko u mnie po prostu się złamał :) , kupiłem nowy za 80 a nie za 130 i wszystko działa jak należy. przy podłączaniu sprawdź czy czujnik dobrze siedzi w gnieździe i przedmuchaj wtyczkę. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozebello Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 (edytowane) Witam ,też mam problem z tym samym. Prędkościomierz czasem skacze, czasem w ogóle nie działa (wtedy też nie liczy kilometrów). Często po jego wyskokach zaświeca się kontrolka EKG. Ponieważ autko jak je kupiłem było ogólnie zaniedbane, pewnie coś przygniło albo zaśniedziało przy impulsatorze. Chciałbym to sam wyczyścić najpierw. Wiem już z forum jak tenże impulsator wygląda, ale gdzie on jest? Piszecie przy skrzyni, ale ja nie mam aż takiej wiedzy żeby go zlokalizować/albo może go w ogóle nie być (?) bo nie umiem go znaleźć, a próby robiłem już co najmniej cztery. Proszę o "łopatologiczne" wytłumaczenie albo konkretniejsze zdjęcie, np. całej komory pod maską z zaznaczonym rejonem występowania impulsatora: 1. czy dostrzegę go z góry czy tylko spod spodu? 2. gdzie jest? Proszę o jakieś wskazówki, patrząc sprzed maski na silnik: proszę o lokalizację wobec charakterystycznych punktów, typu zbiornik płynu chłodniczego albo filtr powietrza. Im dokładniej ktoś opisze, tym bardziej będe wdzięczny. Moja Meganka I ph I 1,4 75KM 1997. Edytowane 24 Maja 2011 przez jozebello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 (edytowane) zerknij do downloadu ,jest tam sporo zdjęć jak i manual ,impulsator jest za silnikiem zamocowany na skrzyni biegów,widać go od strony przepustnicy ,po fotkach dojdziesz . http://megane.com.pl/topic/2824-megane-i-phii-predkosciomierz/page__st__40 Edytowane 24 Maja 2011 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
