Brakuje mocy
Witam.
Pisałem już temat gdzie opisywałem przypadłość mojego autka, ale że nie dotyczył on typowo tego co się dzieje więc zakładam kolejny :mrgreen:
Otóż objawy są takie:
- czasem autko zbiera się dość dobrze, ma przyśpieszenie i spokojnie można jeździć...a innym razem po zgaszeniu silnika (jak postoi trochę i ostygnie) to łapie jakiegoś muła :-/
Jeszcze na 1,2 biegu jakoś się zbiera choć czuć różnice że to już nie to, przy wjeździe pod górkę (nie taką wielką znów) to czuje jakbym ciągnął za sobą jeszcze z dwa inne auta tak słabo zbiera się :-? Na 4 biegu (na prostej) bardzo wolno dociąga do tych 4tys obrotów...o 5 w tym wypadku już wspominać nie będę :-x W drodze do Rzeszowa na 5 to 150km/h i 4200 obroty i to max...silnik wył, pedał w podłodze i cisza :-(
W ogóle mam wrażenie że pali jakby więcej...ale tylko po mieście (wiem że i to normalne ale chyba znacznie więcej pali) na trasie wyszło że nawet nawet :D
Pech chce że gdy autko ma tą "lepszą chwile" akurat nie mam jak sprawdzić czy na tym 4 i 5 biegu dalej się tak dzieje.
Co zrobione:
-wymienione :filtr paliwa, powietrza, świece, kable,
- usunięty katalizator (rureczka wstawiona)
- ciśnienie jest ok
-zmieniony płyn chłodniczy
- olej z filtrem
- przepustnica wyczyszczona
- silniczek krokowy też
- diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów ( były 2 zapamiętane :od komputera i lambdy) ale na chwile obecną cisza.
Odpala bez problemu, obroty delikatnie lobią pofalować ale to z 500 do 750 (tak na oko ;-) ) , ale gdzieś czytałem że to normalka :D
Silnik 1.6e benzyna 96r
Jakieś pomysły co dalej, co może być przyczyną?
No generalnie to faktycznie problem. Zważają na ograniczenia prędkości w Polsce to chyba wystarczy co masz. Poza tym autko ma już 13 lat, może remont silnika przydał by się? Ale czego spodziewasz się z niego wycisnąć? 200km/h? I gdzie tym pojeździsz? Po polskich koleinach?
Czy ja pytałem o stan naszych dróg? A może o prędkości dopuszczalne na drogach?
Jest problem więc pasuje go rozwiązać...
A jak się nic nie potrafi pomóc to po co się wymądrzać na tematy nie związane?
Może i ma 13 lat ale są starsze i lepiej śmigają (lub w tym samym wieku).
A ja chce tylko by było normalnie...to chyba oczywiste.
Problem to jest z takimi kierowcami jak Ty na naszych drogach. A doczytałeś ze zrozumieniem jak pisałem o remoncie silnika? Sprawdziłeś ciśnienia na cylindrach? Na gazie jeździsz czy na PB? Tankujesz na gównianych stacjach czy renomowane paliwo? Może tak trzeba na to spojrzeć?
No to Ty masz jakieś problemy z czytaniem ze zrozumieniem...
O to co pytasz teraz jest napisane w poście...oprócz stacji, a tankuje na orlenie bądź shell...
Remont silnika? heh...jakoś mechanik nie widzi w tym przyczyny...a to znajomy co ma warsztat i tyl;ko silnikami sie zajmuje więc coś chyba wie...
I faktycznie taki kierowca co szuka przyczyny czemu coś jest nie tak to problem na drogach. :roll:
Ogólnie ja też mam problem z mocą. wiem tylko tyle jek zatankuje Gaz na Orlenie lub Lotosie to wogóle ciągnąc nie chce a jak zatankuje np. na Bliskiej lub Schell to widzoczna jest poprawa jazdy.
To może zasięgnij opinii innego mechanika. Ja bym jednemu tak bardzo nie ufał. Skoro tylko silnikami się zajmuje to po co zawracasz głowę nam forumowiczom jak masz znajomego takiego wielkiego speca? Ja po prostu nie lubię kierowców którzy robią problem z tego że im kilkunastoletnie auto nie jeździ jak ferrari. Sądzę iż lubisz sobie depnąć na drodze, możliwe że nie zwracasz uwagi na to czy jest to teren zabudowany czy też nie. Mam tylko nadzieję że jak już (nie życzę Ci tego z całego serca) się rozwalisz na drodze to zabijesz tylko siebie.
O ciśnieniach nie zauważyłem, sorki. Sprawdź przewody paliwa (czy drożne) a może już pompka paliwa domaga się wymiany.
Witajcie Panowie, widzę że wasze uwagi na temat auta że ma 13 lat są nie na miejscu bo nie sadzę że Wy jeździcie nówka sztuką. Ale do rzeczy. W twoim aucie Ardiano jest taki sam problem jaki ja miałem u siebie, otóż:
1. Sprawdź przewody dolotowe które są połączone z kolektorem, gdyż twoje auto najwyraźniej łapie lewe powietrze i dlatego tak ci zamula. U mnie działo się tak samo, najlepiej stwierdzić to gdy silnik pracuje, otworzyć maskę i przegazować go, jak słychać charakterystyczny syk powietrza to właśnie zaciąga lewe powietrze, należy założyć na przewody zaciski i po kłopocie, auto odzyskało moc i aż miło jeździć
2. dokładnie sprawdź sondę, jeśli ją kiedyś ruszałeś bądź wymieniałeś to sprawdź czy nie ma przedmuchów, u mnie była krzywo wkręcona i komp źle odczytywał skład mieszanki przez co było falowanie obrotów i nierówna praca silnika. Ja w swoim przypadku wymieniłem sondę bo się zawieszała, tzn raz pracowała poprawnie (jadąc ze stałą prędkością) a jak dodałem więcej gazu to jej wartość komp odczytywał "0".
Sprawdź te dwie rzeczy a na pewno twoje auto odżyje i wszystko wróci do normy.
NO i jak Vargas z tymi bezpiecznikami? Są w końcu do podświetlania regulacji nawiewu czy nadal mi zaproponujesz rozkręcanie pulpitu i bawienie się w puzzle? Widzę że usunął ktoś mojego posta z Działu elektryka. Myślałem że znajdzie się tutaj ktoś kto się zna na elektryce i chętnie pomoże. Ja niestety znam się tylko na mechanice auta i chętnie pomagam innym a nie wymądrzam się. Pozdrawiam was chłopaki.
dudu, wez wyluzuj troche co? to jest forum samochodowe konkretnie dzial techniczny, nikt Cie tu nie prosi o komentowanie czyjegos stylu jazdy. Jezeli masz jakis problem z tym jak ktos jezdzi to zaloz temat w offtopic albo na www.nielubietychktorzyjezdzazaszybko.edu.com.pl
Moze tez warto byloby pomyslec ze kolega tylko sprawdzal czy ten spadek mocy ma tez wplyw na predkosc? A nie odrazu oceniac go ze lubi sobie depnac na drodze i nie zwraca uwagi na znaki... Ciekawe jakbys komentowal gdyby np w polowie wyprzedzanego tira zabraklo koledze mocy...
Sorry za OT ale nie wiem czy sie smiac czy plakac jak czytam jakie posty :roll:
bo to najlepsza rada remontowac silnik po 13latach bo co? bo moze 180tys km zrobine...
Moja megi wyciągnie 180 km/h i jakoś nie płaczę że mi mało. A oceniać kogoś mam prawo i nikt mi tego nie zabroni zwłaszcza Ty. Żyjemy w wolnym kraju i panuje swoboda wypowiedzi. Poza tym czy do wyprzedzenia tira potrzeba więcej niż 150 km/h?
Czy autor sprawdził już te wszystkie rzeczy o których wszyscy pisali? Pomogło coś?
Kolego dudu, oczywiście masz racje i nie ma tu żadnej wątpliwości. Ale jest zawsze "ale" to jest forum, dany temat i jak by nie patrzeć trzeba pisać na temat a nie zbaczać z toru i wychodzą z tego figle-migle.
Innym nie wystarcza aby wyprzedzić tira z 150km/h a innym nie.
Moi drodzy kochani piszmy na temat, przecież to my jesteśmy jeźdźcami Renault i to my tworzymy te forum. Więc jeśli mnie uszanujecie takiego zwykłego usera to uprzejmie proszę o wyluzowanie z tonu lub piszcie sobie na PW :mrgreen:
Co do tematu to moje megi 96r na maksa na bedzynie poleci na maksa 170km/h sprawdzone a autostradzie do Krynicy Morskiej. Ogóolnie to co zauważyłem pierwsza sprawa to jak wcześniej pisałem to jest straszna różnica w paliwie jeśli chodzi o "kaloryczność" druga sprawa od tamtego czasu jak dałem na maxa to zaczeły się małe problemy a mianowicie czasami cieżko rozbujać ją do 100km/h.
Jutro rozkręcam przepustnice i robie czyszczonko,możliwe że coś pomoże.
Dobra ja już więcej nie zaśmiecam. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to iż auto to potencjalna broń w rękach nieodpowiedzialnej osoby. Autor niech sprawdzi drogę paliwa z baku do silnika. Od podstaw trzeba zacząć. Czyli przewody paliwowe do sprawdzenia. jak to ok to trzeba dalej szukać.
